Подскажите по кластерам 1С ☑
0 Skylark
14.03.12
Разбираюсь сейчас с добавлением в кластер серверов.
Подскажите, кто с этим дело имел:
- чтобы добавить в кластер еще один сервер, нужно чтобы на этом сервере был запущен сервер 1С Предприятия 8? Т.е. нужно столько лицензий сервера 1С, сколько в кластере серверов?
1 rs_trade
14.03.12
(0) < чтобы добавить в кластер еще один сервер, нужно чтобы на этом сервере был запущен сервер 1С Предприятия 8?
Кто бы мог подумать. Да?
2 Vovan1975
14.03.12
(1) не может быть! :-D
3 Skylark
14.03.12
Я так и знал, что где-то засада :-)
4 ОчкарикСлава
14.03.12
(0) Да!
Кстате никому не нужно?
Серв1с32бит, ключ, лицензия, оформить пердачу (всё по закону)
Сорри за офф.
5 Skylark
14.03.12
Еще вопрос по блокировкам - похоже, добавление доп. серверов в кластер тоже вряд ли сильно ситуацию облегчит?
Ситуация такая - когда 3-5 человек одновременно проводят табели в ЗУП (строк в каждом табеле сотни) возникают дикие блокировки.
Даст ли доп. сервер в кластере какой-либо положительный эффект в этом случае?
6 Skylark
14.03.12
Замена 32-разрядного сервера 1С на 64-разрядный дала примерно трехкратное сокращение по времени проведения табеля, кстати.
7 ОчкарикСлава
14.03.12
(5) надо смотреть счетчики производительности на скл сервере и 1с сервере.
Диски, проц, память
Сделай скрины, а мы посмотрим...
8 mikecool
14.03.12
(5) может достаточно было выделить несколько рабских процессов на одном серве?
9 Skylark
14.03.12
(8) это надо попробовать, да - гораздо проще покупки второго сервера 1С :-)
10 Fragster
я думаю, что дело в режиме управления блокировками "автоматический"
11 Fragster
хотя ХЗ
12 Skylark
14.03.12
Это последний типовой ЗУП, там в свойствах конфигурации режим управления блокировкой выставлен "Управляемый"
13 rs_trade
14.03.12
(5) эффект может быть, но не значительный. может быть процентов 10-20.
(8) вот это уж точно ниче не даст по блокировкам.
14 Skylark
15.03.12
Подниму ветку.
Я так понял, что добавление серверов в кластер в конечном итоге дает не что иное, как возможность добавления новых рабочих процессов.
Т.е. если у меня есть два одинаковых сервера и небольшое число пользователей, то объединение серверов в кластер прироста производительности не даст.
А вот если у меня пользователей дофига, то тут они уже получают возможность автоматически подключаться к более "свободным" рабочим процессам (в том числе и на втором сервере).
15 Леха Дум
15.03.12
(14) Нет, это дает распределение нагрузки по разным железным серверам. Т.е. если не тянет один сервер, можно подключить в кластер еще. Но вполне возможно, что за деньги на лицензию можно проапгрейдить старый сервер - если не стоит задача повышения надежности системы.
16 Skylark
15.03.12
(15) А можно поподробнее - что именно означает "распределение нагрузки"? Что он распределяет и как?
17 Skylark
15.03.12
Два одинаковых сервера уже есть, и на каждом крутятся свои задачи. Вопрос в том, даст ли их объединение в кластер прирост в производительности и эффект по снижению блокировок, при том, что пользователей немного - просто "тяжело" проводятся табели в ЗУП.
18 Леха Дум
15.03.12
Исходя из своих внутренних алгоритмов вычисления производительности просто перераспределяет пользователей на разные сервера/процессы в процессе работы. Чтобы это увидеть достаточно просто добавить на имеющемся сервере процесс и посмотреть какое будет распределение пользователей по процессам. Тоже самое будет и по серверам. Менеджер кластера нагрузку распределяет равномерно исходя из доступной производительности. Снижение времени блокировок может быть достигнуто либо оптимизацией кода, либо повышением скорости записи на носитель (дисковая подсистема) + повышение скорости обработки информации (процессор + память). У Гилева на сайте что то было на эту тему
19 Skylark
15.03.12
Ну вот я и говорю - если сервера одинаковые, то нагрузка будет передана на более свободный, но быстрее от этого не станет.
