Выгрузка Бух Отчетности Пояснений | ☑ | ||
xenos
01.03.12
Бухгалтерия предприятия 2.0
В отчете "Бухгалтерская отчетность", есть закладки Пояснения Раздел 1, Пояснения Раздел 2 и т.д. Как их можно выгрузить в файл. При типовой выгрузке создется файл на 3кб где явно цифр из них нет. При печати PDF417 выводится только 11 страниц и там пояснения так же нет. Можно только сохранить в формате XLS, но там каждый лист в отдельном файле. Может где какую галочку поставить чтобы пояснительные тоже выгружались? |
xenos
01.03.12
апап
xenos
01.03.12
апапап
xenos
01.03.12
апапапапап
vqwy
01.03.12
интересный вопрос
vqwy
01.03.12
вот здесь хорошо с разработчиком беседа
http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=623595 в частности Re: Не могу выгрузить бухгалтерскую отчетность 30.01.2012 17:33 Кудинова Елена (1С, Москва) В таблице 4.2 "Состав и структура документа" Формата электронного представления бухгалтерской отчетности указан следующий состав отчетности для выгрузки: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о целевом использовании полученных средств (только для тех, кто его заполняет), пояснительная записка (в свободной форме прикрепленным файлом), аудиторское заключение (для тех, кто обязан его представить), заявление ревизионного союза сельскохозяйственных производителей (для с\х производителей). Это говорит о том, что перечисленные элементы бухгалтерской отчетности обязательны при периоде отчетности - год (код - 34). Таким образом, даже если отчеты не будут заполнены, они должны быть выгружены. В Приказе Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" пункт 6 звучит так: 6. Установить, что организации - субъекты малого предпринимательства формируют бухгалтерскую отчетность по следующей упрощенной системе: а) в бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках включаются показатели только по группам статей (без детализации показателей по статьям); б) в приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках приводится только наиболее важная информация, без знания которой невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности. Организации - субъекты малого предпринимательства вправе формировать представляемую бухгалтерскую отчетность в соответствии с пунктами 1 - 4 настоящего Приказа. Очевидно, что субъекты малого предпринимательства должны отражать в приложениях только наиболее важную информацию о состоянии учета. Но указания на то, что «малое предприятие» обязано представлять ТОЛЬКО «Баланс» и «Отчет о прибылях и убытках» нет. Что и подтверждается Форматом представления бухгалтерской отчетности в электронном виде, разработанным ФНС РФ. Что же касается Пояснений, то они входят в состав Приложений к бухгалтерской отчетности, но не входят в состав обязательных форм отчетов при выгрузке. Можно предположить, что их можно сформировывать и прикреплять отдельным файлом как Пояснительную записку. Таким образом, обязанность представлять Пояснения не указана. Пропишите состав и условия формирования Бухгалтерской отчетности в Учетной политике организации. > В БП 2.0.32.4 в регламентированном отчете Бухгалтерская отчетность (с 2011 года) (внешний) на печать с использованием двумерного штрихкода не выводятся пояснения > и чистые активы. В настройках печать этих страниц включена. Данные там есть. > А надо срочно получить отчеты в печатном виде. Как и когда это можно будет сделать? В предыдущем сообщении был развернуто дан ответ на состав обязательных к выгрузке форм бухгалтерской отчетности. Формы с двухмерным штрихкодом PDF 417 формируются из файла выгрузки. Пояснения и Расчет чистых активов не поименованы в составе обязательных к выгрузке форм и, таким образом, не формируются формы с двухмерным штрихкодом. Воспользуйтесь печатью бланков без штрихкода PDF 417. Для этого в настройках отчета поставьте флажок "разрешить печать без штрикода PDF417". |
LoraJ
16.03.12
Они не выгружаются. Нужно сформировать печатные формы пояснений и потом поочередно сохранить их в пояснительной записке
Odna_girla
16.03.12
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как эти формы можно сохранить в пояснительной записке? Они не печатаются, не сохраняются..
LoraJ
16.03.12
(7) Добрый день
С ИТС: "Если пояснительная записка оформляется в виде документа MS Word, то для добавления пояснений рекомендуется выполнить следующие действия: 1. В конец документа вставляется разрыв вида «Новый раздел со следующей страницы» (Меню «Вставка – Разрыв…») 2. Для нового раздела необходимо задать ориентацию страницы «Альбомная» с полями по 1 см с каждой стороны (Меню «Файл – Параметры страницы…») при нахождении курсора на странице нового раздела. 3. В составленной с помощью регламентированного отчета бухгалтерской отчетности открыть форму настроек отчетности (кнопка «Настройки – Настройка…») и установить в ней: • на закладке «Общие» флажок «Разрешить печать без штрихкода PDF417»; • на закладке «Свойства разделов» в колонке "Печатать" флажки только для пояснений, которые необходимо включить в пояснительную записку. • сохранить настройки нажав кнопку <ОК>. 4. Сформировать печатные формы пояснений (кнопка «Печать – Показать бланк»). 5. Сохранить сформированные бланки пояснений в файлы MS Excel (кнопка «Сохранить – В формате Microsoft Excel (XLS)». 6. Поочередно открыть полученные файлы и перенести их содержимое в файл пояснительной записки через буфер обмена. Для внесения в буфер обмена необходимо выделить сформированную таблицу и воспользоваться пунктом меню «Правка – Копировать». Для вставки содержимого из буфера обмена необходимо воспользоваться пунктом меню «Правка – Вставить». 7. После завершения переноса можно дополнительно отформатировать полученный документ и сохранить его. 8. На закладке "Дополнительные файлы" сформированного отчета указать путь к файлу с пояснительной запиской." |
Odna_girla
16.03.12
Спасибо огромное!!
Мозгодел
23.03.12
Спасиб) В тему!
