Как хранить настройки для процедуры, вызываемой из подписки на событие? | ☑ | ||
peter1234
20.02.12
Использую подписку на событие для выгрузки данных на FTP после проведения отчета о розничных продажах. В процедуре в общем модуле, которая вызывается из подписки, есть запрос, в который в качестве параметра нужно передать тип цен, по которому делается выборка. Где хранить настройку выбранного типа цен? И в каком месте предоставить пользователю выбор этого типа цен?
Спасибо. |
Maxus43
20.02.12
меняется эта настройка или условно-постоянная она всегда? в самом документе этот тип цен фигурирует? поидее там хранить надо.
И странная если честно реализация, при проведении выгрузка данных. если ещё раз проведут? или ещё что |
Живой Ископаемый
20.02.12
у меня шаблончик трещит... подписки обычно связаны с транзакциями (хотя может если ПередЗаписью, то это еще не транзакция)... вы уверены что хотите в этот момент задать вопрос пользователю.. одному из например 50?
peter1234
20.02.12
(1) Условно-постоянная. Тип цен выбирается и долго не меняется. Но поменяться может, например, введут новый тип цен специально для сайта.
Ну там по результатам проведения отчета о продажах нужно выгрузить фактические остатки на сайт. Так что если проведут еще раз, надо еще раз выгрузить. Но проводят обычно 1 раз в конце дня. Так что, думаю, ок. |
peter1234
20.02.12
(2) Нет, я не хочу задавать вопрос пользователю каждый раз при выгрузке. Я хочу, чтобы пользователь один раз где-то в форме настройки ввел нужные мне данные и потом их использовать в процедуре. То есть настройка производилась где-то в другом месте. Вот только не знаю где.
Maxus43
20.02.12
думаю можно в константу запихать, выгружать же надо только по одному типу цен? а-ля настройка именно для сайта как понял. так что новый заведут - изменить значение константы
peter1234
20.02.12
(5) Спасибо! Пожалуй, так и сделаю.
pumbaEO
20.02.12
1. Константа
2. Сохранить структуру параметров в регистр настройки отчета (ставишь на какой то UUID). Только приходиться писать обработку форму для редактирования реквизитов. (Удобно без вмешательства в конфигурацию). |
peter1234
21.02.12
03:54
(7) Спасибо! Сделал через структуру и СохранитьЗначение. Настройку параметров для структуры сделал внешней обработкой.
