v7: Обновление ЗиК: проблема с вычетами | ☑ | ||
interds-2012
16.01.12
18:45
Обновляю Зик 314 на 319. Само обновление проходит нормально, а при первом запуске выдает ошибку :
СпрВидыВычетов.Записать(); {Обработка.ОбновлениеИБ.Форма.Модуль(1674)}: Код не уникальный! Насколько смог понять, ругается на вычет с кодом 108. Как быть? Две другие базы обновились без проблем... |
vicof
16.01.12
Переименовать
interds-2012
16.01.12
Сменить код не получается...
filh
16.01.12
(2) программно смени
interds-2012
16.01.12
Программно тоже не дает, пишет, что может быть нарушена последовательность выборки.
filh
16.01.12
(4) найди все дубли в первой выборке, потом перебей коды.
interds-2012
16.01.12
Да нет нам никаких дублей
filh
16.01.12
(6) Врешь. Не было бы этого:
{Обработка.ОбновлениеИБ.Форма.Модуль(1674)}: Код не уникальный! |
interds-2012
16.01.12
Гадом буду, не вру.
Как я понял, обработка пытается записать элемент справочника с кодом, который уже есть. А изначально - ни каких дублей, справочник-то не очень большой, все глазами видно. |
filh
16.01.12
(8) посмотри отладчиком на каком коде засыпается обновлениеИБ.
interds-2012
16.01.12
19:44
Так написал же, на 108 - м.
interds-2012
16.01.12
При ближайшем рассмотрении это оказались коды 108, 109, 110, 112.
filh
16.01.12
(11) А есть код 108\101?
interds-2012
16.01.12
Да
filh
16.01.12
А просто 108?
interds-2012
16.01.12
есть
interds-2012
16.01.12
Программно сменил коды: 108 на 108_ и т.д. Обновление прошло нормально. Возникла следующая проблема: при попытке проведения документа "Выплата зарплаты" выдает ошибку
СуммыВычетов[Номер]=СуммыВычетов[Номер]+СуммаВычета; {Глобальный модуль(34479)}: Значение индексного выражения находится за границами массива |
filh
16.01.12
(16) Нужно ссылки проверить на смененые эл-ты.
mdocs
16.01.12
кодов вычетов больше чем может влезть в массив. Точно типовая?
interds-2012
17.01.12
Типовая...
mdocs
17.01.12
тогда пиши обработку по замене твоих левых кодов "108_" и т.д. на предусмотренные 1с и потом их пометишь на удаление и удалишь.
adamst
30.01.12
(скомуниздил с другого источника)
Оказалось, что в справочнике Виды вычетов есть лишние строки с кодами 108,109,110,112. Поиск ссылок на эти объекты ничего не дал, поэтому я решил их переименовать в вид "хз108" и т.д. Можно в начало функции ОписатьКодВычетаНДФЛ2011 добавить код: Если КодВычета<>НовыйКод Тогда Если (СпрВидыВычетов.НайтиПоКоду(КодВычета,0)=1) и (СпрВидыВычетов.НайтиПоКоду(НовыйКод,0)=1) Тогда СпрВидыВычетов.Код = "хз"+СпрВидыВычетов.Код; СпрВидыВычетов.Записать(); КонецЕсли; КонецЕсли; Чтобы обновление само нашло и поправило дикие записи. вроде работает, сами думайте стоит или нет |
adamst
30.01.12
походу одно обновление упустили, 319 релиза
