1C 7.7
v7: 7.7 Бух - внедрить РазделительУчета
0 Злопчинский
10.01.12
05:05
Подскажите, плиз, правильный порядок действий ибо никогда не делал
1. Заводим Справочник.Фирмы;
2. Для объекта метаданных "Проводка" добавляем реквизит "РУ", с типом спр.Фирмы (из п.1);
3. В плане счетов для нужного плана счетов указываем что в качестве разделителя учета используется реквизит проводки "РУ" (из п.2);
4. Заводим общий реквизит для документов "РУ" с типом спр.Фирмы (из п.1);
5. Вешаем заполнение общего реквизита HE на форму каждого документа;
6. В модуле проведения делаем для каждой проводки заполнение реквизита HE (из п.2);
7. далее разгребаем и мучаемся с бух.отчетами и реголаментной отчетностью..
так?
спсб!
1 Дядя Васька
10.01.12
05:09
А на восьмерку не проще?
2 Злопчинский
10.01.12
05:10
(1) прошу по существу!!!!
на 8-ку - планирую со следующего года, не раньше! (некогда разбираться с доработками/переносом/прочим - работы дофигища по куче направлений, а я - один)
3 a_alenkin
10.01.12
05:10
что такое НЕ в п. 5,6?
4 Дядя Васька
10.01.12
05:11
(2) Так я по существу... Сначала мудохаться чтобы все это делать, потом что получится еще как-то обновлять. А там это типовое все. Зачем двойная работа?
5 Злопчинский
10.01.12
05:11
(3) НЕ читать как РУ (разделитель учета) - пунто перекинул
6 Злопчинский
10.01.12
05:13
(4) за меня не баись! принято решение на данный момент действоать на 7.7, ибо дохренища проблем, я тривиально не потяну переход сейчас на 8-ку.
ПРОШУ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ/ПЕРЕХОДА НА СНЕГОВИК - НЕ ОБСУЖДАТЬ!
7 Дядя Васька
10.01.12
05:13
В пункте (7) слово "мучаемся" замени на "вешаемся", остальное верно :)
8 Дядя Васька
10.01.12
05:14
(6) Ну на комплексную тогда, там тоже это все есть.
9 Злопчинский
10.01.12
05:14
(7) пункт 7 на данный момент - менее всего меня волнует.
10 Злопчинский
10.01.12
05:15
(8) комплексная - застрелиться. бухия - гуано, отдельно еще как-то живет, если комплексная - будет кабздец.
11 Дядя Васька
10.01.12
05:16
(9) Вот это-то и печально. Когда поймешь какой там объем доработок сильно пожалеешь об идее вводить РУ в обычной бухии, но будет поздно.
12 Злопчинский
10.01.12
05:20
(11) а как комплексная-то регламентку собирает..? - как-то же справляется. справимся и мы.
если не взлетит - будут по ОСВ ручками колбасить (ССЗБ, ибо я предупреждал когда стали это мутить). Если совсем все плохо будет - не вопрос, перейдем на БП8. А пока что за всю мою 1С-практику со всеми возникающими передо мной проблемами - я успешно справлялся, справлюсь и здесь (и с РУ, и если надо с переходом на БП).
13 a_alenkin
10.01.12
05:21
(12) Хорошая практика - создавать себе проблемы чтобы потом успешно их преодолевать
14 Гефест
10.01.12
05:22
Две базы бухгалтерии и не морочить людям моцк
15 Дядя Васька
10.01.12
05:25
(12) Тупо не успеешь. Они ж в последний день всегда выходят. Будут заполнять руками и вспоминать тебя нехорошими словами.
16 Андрей_Андреич
05:36
Кстати, про отчетность - РУ там уже встроен.
РУ хорошо так замедляет работу. Если объем данных и количиство юзеров приличные - думать.
17 Злопчинский
10.01.12
05:36
(14) не взлетело.
18 Злопчинский
10.01.12
05:37
(13) пока что иду по пути наименьшео сопростивленяи для себя. Пока что все успешно. И дальше тоже будет успешно. Не сцы.. ;-)
19 Злопчинский
10.01.12
05:38
(15) проблемы индейцев шерифа не волнуют. на крайняк если совсем все плохо - Баланс-2 (но думаю до этого не дойдет)
20 Злопчинский
10.01.12
05:39
(16) спсб! объемы не сильно большие, все ок.
21 Андрей_Андреич
05:42
Обсуждали уже 10 лет назад. 2 рабочих дня полных на переделку (можно за один, но не нужно - сильно много тупой копи-пасты).
22 Злопчинский
10.01.12
05:52
(21) спсб. Приступил к пп.5,6
можно инициализацию значений инсертером забабахать, но пока не буду...
23 Андрей_Андреич
05:59
Не забыть "Константа.ОсновнаяФирма", ВводНового, ВводНаОсновании и прочая. Сначала составить список мест, куда пихать - более десятка.
24 Злопчинский
10.01.12
06:04
(23) уже сделано.
ща начал в модули проведения внедрять.
25 Злопчинский
10.01.12
06:06
Пока что навскидку куда пихать:
- ВводНаосновании; заполнение
- ВводНового; заполнение
- ПриЗаписи; проверка заполнения;
- модуль документа; к строке Оперция.НоваяПроводка(); заменить на Оперция.НоваяПроводка(); Операция.РУ = РазделительУчета;
- глоб.модуль; аналогично предыдущему.
еще..???
26 Злопчинский
10.01.12
06:09
эта блямба даже предупредила.. найдено более 50 документов - может нехватить системных ресурсов.. ;-)
в модулях проведения порядка 800 вхождений
27 Андрей_Андреич
06:13
(26) Ищи в архивах Т1С - лет 10 назад полная инструкция по пунктам была расписана.
28 Злопчинский
10.01.12
06:18
(27) проблематично, Т1С относительно недавно при переходе на новый движок потреяла кучу инфы, хотя .. вроде архивы остались.. надро посмотреть..
29 Злопчинский
10.01.12
06:18
Модули проведения - внедрено;
ГМ - порядка 15 вхождений - внедрено
30 Злопчинский
10.01.12
06:19
какие мударасы блин везде ДокОсн, а в "Сторно" - сторнируемыйДокумент...
31 Злопчинский
10.01.12
06:28
отдельно аккуратно надо обработка.ЗагрузкаДанных
и также обрабатывать НоваяКорреспонденция();
32 VladZ
10.01.12
06:32
(17) Что именно не взлетело?
33 VladZ
10.01.12
06:35
(0) п.7 - черная дыра... Делать - не переделать...
34 VladZ
10.01.12
06:36
ИМХО: либо вести две базы, либо на комплексную перейти.
35 Дядя Васька
10.01.12
06:43
А теперь еще 100500 печатных форм переделай... :)
36 Злопчинский
10.01.12
06:59
(35) печатные формы - по барабану! ничего переделывать не надо...
37 Злопчинский
10.01.12
07:00
акуратненько
обработка.НачальныеОстаткиПоНалоговомуУчету
38 Злопчинский
10.01.12
07:04
уууу, блин, самая геморная обработка.ОбновлениеИБ
39 2S
10.01.12
07:05
РУ в типовых отчетах уже реализован
40 Злопчинский
10.01.12
07:37
(39) спсб!
41 Злопчинский
10.01.12
07:38
такс, пока что самое геморройное - обработка.ОбновлениеИБ - надо внимательно смотреть на несколько промежуточных релизов в 4-ой сотне, где идет колбашение некоторых бухитогов.
у меня последний юзаемый релиз - 524, с него обновления пройдут нормально.
42 Злопчинский
10.01.12
07:57
+ формы журналов/документов проводок и операций
43 Злопчинский
10.01.12
08:12
+ Док.ВводВЭксплуатациюОС
Процедура РассчитатьСтоимость(Учет)
44 Злопчинский
10.01.12
+ Док.Выписка
Процедура РассчитатьОстатки
45 Злопчинский
10.01.12
+ Док.АвансовыйОтчет
Процедура РассчитатьПредыдущийОстаток
Процедура Печать
46 Злопчинский
10.01.12
модуль Документа
процедура ОбработкаПроведения
47 Злопчинский
10.01.12
+  Док.Взаимозачет
Процедура Заполнить
модуль документа, ОбработкаПроведения()
48 m g r
10.01.12
(0) комплексную конфу не предлагать?
49 Дядя Васька
10.01.12
(48) Уже предлагали...
50 Злопчинский
10.01.12
+ Док.Выписка
51 VladZ
10.01.12
"Пилите, Шура, пилите! Они золотые!!!" (с)
52 Dmitrith
10.01.12
(0) п.7 не надо вешаться. Стандартные бухотчеты и регламентированная отчетность уже заточена под разделитель учета.
На самом деле больше всего времени занимает тупая работа вставить везде где можно Ит.ИспользоватьРаздеительУчета() и Операция.РУ = Фирма
Переделывал в свое время Производственное предприятие и бухгалтерию. Бухия до сих пор крутится с разделителем. Ниче так.
53 Дядя Васька
10.01.12
И в каком месте стандартные отчеты под него заточены... Регламентированные-то понятно, они же и для комплексной используются. Но основные-то?
54 Андрей_Андреич
(53) А посмотреть слабо? При всем уважении - ну подзабыли вы клюшки, так не давите прежним опытом.
55 Злопчинский
10.01.12
(52) спсб!
работа идет как раз по этому плану!
Операция.РУ уже везде где надо вставлено.
если бы умел парсить в текст модули - в принципе можно практически на 90% автоматом встаить использование HE в бухитоги...
сижу тупо вмайстрячиваю в вводнового и вводнаосн, потом налогично поиск по модулям "Бухгалтерские" и вставик использования РУ, сложного ничего нет ;-).. а если бы еще инструменарием типа GCOMP владел то вообще можно было бы сильно автоматизировать...
попробую ща GCOMP-ом разложить.. ;-) на текстовки...
дайте где взять этот самый GCOMP и как его применить к MD??
ГЛАВНОЕ - БЭКАП!!!!!
56 Mikeware
10.01.12
(55) Зачем тебе тут гкомп? в этой задаче он явно лишний...
57 Эльниньо
10.01.12
(55) Гы! 80% дела уже сделал и пришёл советоваться: "Что делать?".
Приколист.
58 Dmitrith
10.01.12
(57) Ну правильно. А вдруг что-то упустил.
59 Злопчинский
10.01.12
лучше перебздеть чем недобздеть
60 2S
10.01.12
(55) студентика посади, пусть вбивает :0
61 Эльниньо
10.01.12
(59) Этточна.
Только потом свёртку стандарной врап не делай.
Я один раз лоханулся.
62 Злопчинский
10.01.12
(61) спсб! учтем!!!
63 Злопчинский
10.01.12
+ в модулях надо смотреть выборки документов, для отсеивания документов с чужим HE
+ аналогично чорные запросы фильтровать по нужному HE - модифицировать тексты запросов (например в док.ЗакрытиеМесяца)
64 BlackSeaCat
10.01.12
Напоминание ТС от Т1С: "В типовой бюджетке ВыбраннаяФирма встречается в коде 5410 раз - делай выводы"
65 Злопчинский
10.01.12
(64) мы свободные бузинесмены! нас не заманишь бюджеткой...
на обычный один документ приходится делать от 5 до 10 вставок
66 BlackSeaCat
10.01.12
(65) Тебя не заманивали, тебя предупредили. Но, видимо, новогодние праздники и вправду вредны для здоровья.
Если в тему, то у ВДГБ была на семерке бухгалтерия с РУ - для автономных учреждений, кажись. Хозрасчетный план счетов. Только в ней РУ был не по фирмам, а по источникам финансирования.
Опять-таки, не заманиваю, а предлагаю использовать в качестве образца для посмотреть - наверняка они там впихнули РУ в минимально необходимом количестве мест. Но и забыть ничего не должны были!
67 КапЛей
10.01.12
(55) для 7.7 есть прекрасный инструмент АльФа Инсертер.
68 Злопчинский
10.01.12
(67) знаю. большинство вставок "стандартные", но есть те которые надо глазками смотреть...
в принципе пока все окей идет.
69 Злопчинский
10.01.12
(66) Не сцы в муку, не делай пыли... ;-)
за предупреждение - спсб, буду пердельно бздителен.
70 Злопчинский
10.01.12
ух.. затрахался...
71 Злопчинский
11.01.12
(52) Dmitrith, в регламентной отчетности что-то не вижу разделителя учета, где он задается...????
72 КапЛей
11.01.12
(71) в шапку пихай реквизит "фирма" и итоги собирай в эту самую шапку. Возьми регламентированную для Усрании и ваяй подобное. там несложно.
73 Турист
11.01.12
(71) ищи лучше, раньше был.
74 Злопчинский
11.01.12
(73) зашибись! может слово какое волшебное надо сказать?
75 Конфигуратор1с
11.01.12
(74) там завязано в реготчетах на конфу или ищет справочник фирма
76 Конфигуратор1с
11.01.12
кстати, учти, что придется не только в отчетах разделитель пихать, а везде где есть бухитоги - в документах всякие процедурки по заполнению по данным учета. Расчеты остатков при проведении и так далее
77 milan
11.01.12
Не шутошную возню затеял ТС, как раз к началу перехода на 8 допилишь ;)
78 Конфигуратор1с
11.01.12
(77) + 100500. Реально проще поставить типовую 8ку и допилить, тем более, что много из 7шных хотелок штатно работают там и так без вмешательства
79 Mihenius
11.01.12
А разве в рег. отчетах данные о организации не берутся из констант?
Тогда пилить глПолучитьданные() еще
И везде где есть вызов констант заменить на вызов данных из РУ
80 Конфигуратор1с
11.01.12
(78) или на крайняк взять 7шную конфу с разделителем и не парится
81 Злопчинский
11.01.12
(77) ну вообщем-то я уже все допилил практически.
а на 8-ку - не осилю на данный момент - ибо  практически ноль в 8-ке, а допиливать в 8-ке стопудово понадобится хоть что-то...
82 Турист
11.01.12
(79) если я не ошибаюсь, то отчетность для бух и комплексной одна и та же.
83 Злопчинский
11.01.12
(75) о! если так, то нормально, у меня просто идентификатолр "дФирмпа".
посмотрю.
84 Злопчинский
11.01.12
(76) допилено это все уже практически за исключением пары моментов.
85 Mihenius
11.01.12
(82) тогда вытянуть глПолучитьДанные из комплексной и поправить для себя.
86 zak555
11.01.12
(0) да, отчёты переделывать ненадо для бухии
+ но нужно будет:
1. в каждый док добавить на форму реквизит + проверку заполнения/изменение
2. во всех модулях дока заменить Операция.Записать(); на глОперацияЗаписатьРУ() - в которой будет проставляться в РУ
87 Mihenius
11.01.12
Если ТипЗначенияСтр(Форма.Параметр.Получить("ВыбраннаяФирма"))="Справочник" Тогда
   Форма.ВыбраннаяФирма.УстановитьТип(Форма.Параметр.Получить("ВыбраннаяФирма"));
   ВыбраннаяФирма=Форма.Параметр.Получить("ВыбраннаяФирма");
Иначе
   Форма.ВыбраннаяФирма.Видимость(0);
88 Mihenius
11.01.12
или
Если Метаданные.Справочник("СвоиЮрЛица").Выбран()=1 Тогда
           Форма.ВыбраннаяФирма.НазначитьТип("Справочник.СвоиЮрЛица");
           ВыбраннаяФирма=ВосстановитьЗначение("ФирмаРегламентированныхОтчетов");
           Если ВыбраннаяФирма.Выбран()=0 Тогда
               Спр=СоздатьОбъект("Справочник.СвоиЮрЛица");
               Спр.ВыбратьЭлементы();
               Спр.ПолучитьЭлемент();
               ВыбраннаяФирма=Спр.ТекущийЭлемент();
       ИначеЕсли Метаданные.Справочник("Фирмы").Выбран()=1 Тогда
           Форма.ВыбраннаяФирма.НазначитьТип("Справочник.Фирмы");
               Спр=СоздатьОбъект("Справочник.Фирмы");
       Иначе
       ПриВыбореФирмы(0);
89 zak555
11.01.12
кстати, я бы стандартные отчёты (осв, осв по счёту и т.д.) взял бы из бюджетки
90 Mihenius
11.01.12
Да, одни товарищи тоже просят РУ прикрутить.
На 8 ни в какую не хотят.
У них самописка на основе бухгалтерии.
Теперь тоже задумался, может не все так плохо.
91 Злопчинский
11.01.12
(86) сделано уже все.
(90) по причине?
92 Злопчинский
11.01.12
блин, регламентные не дают разделитель учета - буду вечером копаться.
93 Злопчинский
11.01.12
(90) продам недорого! ;-)
94 zak555
11.01.12
(92) не может быть
95 Mihenius
11.01.12
(92) Дык, ты почитай код в (88)
(93) Да самому посидеть не проблема )
96 Злопчинский
11.01.12
(95) ок, буду смотреть, сейчас это не к спеху
97 Злопчинский
11.01.12
застрелитесь все неверящие в силы клюшечников! ;-)
запустил пересчет одного их основных участков - ок!
98 zak555
11.01.12
22:28
(97) сколько ушло на добавление РУ ?
99 Ногаминебить
11.01.12
22:40
Эххх... Помню генеральный захотел разделителем учета видеть справочник с возможностью получения отчетов по группам... Сейчас веткой навеяло воспоминания -  мороз по коже пробежал. :)
100 zak555
11.01.12
22:41
(99) решается проще -- основные отчёты взлять из бюджетки
101 Злопчинский
12.01.12
05:38
(98) ввиду невладения продвинутым инструментарием - часов 12-14, реально  надо брать полных два дня часов 16, работа в большинстве своем однотипная. Тому кто владеет нужным инструментом - гораздо! быстрее получится. HE добавляется легко, во все места где *.НоваяПроводка(); - практически автоматом добавляется (КЗМом) *.НоваяПроводка(); *.РУ = РазделительУчета;
далее руками вставки в формы документа инициализацию константой во ВводНового и наследование во ВводНаОсновании; в модуль - проверка на совпадение РУ в документе и документе-основании; потом ручками пробежаться где в ТЧ основного дока могут быть доки-строки - тоже проверку на совпадение с РУ;
в модулях проведения вставки везде где "Бухгалтерские" - на использование HE
в модуле проведения первым оператором инициализация глРазделительУчета - для использования (без правки вызово/параметров процедур) в модуле проведения и в ГМ разделителя учета в БИ
поисв ВыбратьДокументы (и аналогичные выборки документов) для вставки фильтрации доков с чужими РУ.
все что выше - практически тупая работа.
внимательный анализ ВСЕХ ТЕКСТОВ ЗАПРОСОВ По выборкам документов (их есть в формированиях книг и еще) - вставка услвоий фильтрации по HE (это еще не сделал - пок ане актуально).
типа как-то так...
102 Злопчинский
12.01.12
вообще, конечно, засад хватает достаточно. особенно аккуратно надо смотреть всякие печформы/обработки/отчеты, которые собирают всякие данные...
103 zak555
12.01.12
(101) > в модуле проведения первым оператором инициализация глРазделительУчета - для использования
как раз не верно, надо только писать в конце перед операцией записать()
+ заменить операция.ЗаписатьПроводки() на глЗаписатьПроводки
в них передавать операцию, ру и номер проводки, для которой ещё не был проставлен РУ
104 Злопчинский
12.01.12
9103) не согласен (пока что) - в модуле проведения дока, например, там где ОС - глНачислениеАмортизацииОС (как-то так) - там идут БИ - если в глоб процедуре не разделить БИ по РУ - получится бяка...
105 zak555
12.01.12
(104) ну да, где расчёт итогов идёт, то конечно нужно было вставить РУ
106 Mihenius
30.01.12
107 Mihenius
30.01.12
блин, глючный архив кубани и глючное кэширование тындекса.
в поиске найди: "разделитель учета и тормоза"
там ветка Т1С, но открывается только копия
108 Mihenius
30.01.12
Соберу еще ссылок по РУ, упорядочено по датам:
Ввести разделитель учета в типовую бухгалтерию.
Разделитель учета
http://sale1c.ru/razdelitel-uchyota-ne-s-nachala-vneseniya-dannyx-v-bd.html
Бух4.5: Разделитель учета и event ПриВыклВклПроводокОперации()
Множественные изменения лучше делать Инстертером от Альфа
http://softbelie.ru/?projects&inserter
Реквизит на форму будем вешать сами
109 Mihenius
30.01.12
110 Mihenius
30.01.12
РУ помимо бюджетки и комплексной есть в бухии для Украины.
111 Злопчинский
30.01.12
(110) спсб за материалы...
пока все в оперативном режиме работает ок... по крайней мере от бухов жалоб пока не поступало... правда у меян большие сомненяи что бухи смогут оперативно заметить ошибки в формируемыъ суммах проводок... ;-)
112 Mihenius
30.01.12
(111) Походу на этой неделе сам буду делать.
Хрен знает когда давно делал. Не нашел )
Да и если бы нашел, легче заново сделать, чем тащить с лохматого релиза.
Заодно внутренности бухии вспомнить не помешает.
А так как я и писал,что был косяк с РУ.
Вот и нашел в 109.
Т.е. имхо регламентные документы нужно также переписывать на РУ и делать по каждой фирме по отдельности.
Иначе и данные не верные и тормоза вылазят.
113 Mihenius
30.01.12
А и еще если все это одна фирма, то для перемещений м/у ними можно использовать счет 79.
Только если подразделения на выделенных балансах.
Если дочки или еще как нужно делать ангалог Продажи своей фирмы.
+ возможность печати печатных форм от имени другой фирмы.
Т.е. допустим:
Фирма1 продает Фирме2
Делаем Продажу своей фирмы и печатаем все доки Реализации Фирмы1 и уже Поступления Фирмы2
Главная проблема видится в "джамшудах" пишуших нынешнюю регламентную отчетность.
Вдруг что они забудут про РУ, а разбираться почему не те данные в отчетах тебе.
Ну и обновлять такую базу будет в лом )
