ошибка при выполнении операции с информационной базой ошибка сетевого доступа к | ☑ | ||
tramek
07.12.11
Доброе время суток! Послу установки обновлений на win server 2003 не запускается служба Агент сервера 1с предприятие. Запускаю сервер 1с предприятие там пусто.. что это может быть? Пишет ошибку "Произошла ошибка операции на сокете, т.к.конечный хост выключен."
1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14) |
Wobland
07.12.11
не включен конечный хост?
Стальная Крыса
07.12.11
(0) расшифруй фразу: "Запускаю сервер 1с предприятие там пусто.."
tramek
07.12.11
Запускаю "Серверы 1с предприятие" выдает ошибку "Ошибка соеденения с сервером 1с предприятие, неверно указан ip центрального сервера" нажимаю ок открывается 1CV8SERVER и там нет ни одного кластера.
tramek
07.12.11
не включен конечный хост?..... а как его включить?
Стальная Крыса
07.12.11
(3) теперь понятно о чем речь :)
следующий вопрос: "не запускается служба Агент сервера 1с предприятие" - как вы это определяете ? |
tramek
07.12.11
Посмотрел службу она не запущена нажимаю запустить вылетает с ошибкой...
Стальная Крыса
07.12.11
(6) с какой ?
_
vovanidze_3412341 07.12.11
попробуй почистить кеш в папке srvinfo
tramek
07.12.11
Сейчас ошибки нет нажимаешь запустить запускает проходит секунда и опять слетает.
tramek
07.12.11
попробуй почистить кеш в папке srvinfo... не помогло
Стальная Крыса
07.12.11
(9) значит надо смотреть в виндовые журналы на предмет что же там такое со службой происходит.
а кеш здесь не причем |
_
ну хз...у меня похожее было..агент стартовал и сразу вырубался..помогло очистка папки srvinfo и перерегистрация базы на сервере 1с
Стальная Крыса
07.12.11
могу предположить... что-то с безопасностью
Стальная Крыса
07.12.11
кардинально-жесткий вариант:
- снести сервер 1С; - удалить все папки связанные с сервером 1С; - поставить сервер 1С по-новой |
(9) а ты при установке платформы что ответил на вопрос о учетной записи, под которой буде запускать 1С ?
tramek
07.12.11
- снести сервер 1С; - удалить все папки связанные с сервером 1С; - поставить сервер 1С по-новой Это конечно жостко но если не че не поможет то попробую.. |
tramek
07.12.11
ставилось очень давно и все работало нормально вот только после обнавления винды все слетело. |
Живой Ископаемый
07.12.11
2(17) что именно слетело?
tramek
07.12.11
(18) Агент серверов
tramek
07.12.11
Возможно еще проблема в оом что переместили файл подкачки с одного лакального на друглй
Живой Ископаемый
07.12.11
нет
Живой Ископаемый
07.12.11
но ты уверен что не хочешь посмотреть виндовые логи?
(17) ещё раз,
от какой учетной записи стартует 1С |
tramek
07.12.11
(22) смотрел не чего там не нашел, что там можно увидить может я не там смотрел?
Живой Ископаемый
07.12.11
да, может не там.. нужно посмотреть там..
tramek
07.12.11
(23) под админкой запускали
Живой Ископаемый
07.12.11
2(26) чо-чо?
(26) а теперь сделай как положено
tramek
07.12.11
Стоит пользователь системы раньше под ним запускалось все нормально проблема вохникла послк обновления win
(29) а теперь сделай как положено
tramek
07.12.11
(30) а как положено?
tramek
07.12.11
Думаю что дело не в пользователе.
(31) от специализированной учетной записи
Живой Ископаемый
07.12.11
2(32) ух ты.. а на основании чего так думаешь? почитал логи, и увидел что все там в порядке с пользователем?
(32) Ооооооооооооооооооооооооооооооо
tramek
07.12.11
(33) сделал не помогло
Живой Ископаемый
07.12.11
Если сервер 1С до сих пор не работает, то что же останавливает нас от (14)?
tramek
07.12.11
(37) так и делаю... просто хотелось разобраться в причинах и найти более лояльные методы.
tramek
07.12.11
Блин и даже переустановка не помогла.
tramek
07.12.11
неужели ни у кого не падала служба Агент сервера 1С:Предприятия 8.1
Живой Ископаемый
07.12.11
с чего взял?
tramek
07.12.11
С того что все перепробовал что мне советовали и не чего не получилось.
Живой Ископаемый
07.12.11
а... зерна кругом сыпал?
tramek
07.12.11
Ага и в шаманский бубеун бил :(
tramek
07.12.11
есть дельные советы?
Стальная Крыса
07.12.11
епрст... смотри логи виндовые (журналы: приложения, системный).
остановка службы без следов не проходит !!! |
Стальная Крыса
07.12.11
не помню как в 2003-м ...
через "Управление компьютером" или запускай mmc добавить оснастку: "Просмотр событий" смотри сообщения в ветках: Приложение, Безопасность, Система по времени, когда стартуешь "агента 1С" |
