Способ списания товаров в реализации УТ 10.3 | ☑ | ||
dante_0
24.11.11
Доброго времени суток,при вводе на основании заяки покупателя реализации,если в таблице товаров в заявке, стоят разные склады для разных позиций то создаются несколько реализаций по нескольким складам,по некоторым товарам способ списания стоит не из резерва,а со
склада,хотя в заказе эти позиции резирвируются и они все есть в свободном остатке,1с берет их со склада.Если в настройках учета поставить указание складов в табл части реализации то программа кидает всю номенклатуру в одну реализацию и тогда получается все правильно,списывает из резерва.Но мне нужно именно несколькими накладными и списание только из резерва. Так происходит не со всеми товарами и не всегда,не могу понять причину. Заранее спасибо. |
DrShad
24.11.11
а вопрос?
dante_0
24.11.11
Как сделать так чтобы способ списания всегда был из резерва.
ЛучшаяДевушка в СССР
24.11.11
(0) >>Так происходит не со всеми товарами и не всегда,не могу понять причину.
один и тот же юзер набивает во всех случаях заказ и реализацию? |
dante_0
24.11.11
Один и тот же юзер
24.11.11
группами доступности пользуетесь?
dante_0
24.11.11
Нет.
24.11.11
группами доступности складов
KarpovDeniska
24.11.11
(0) либо товара нет, либо (7)
dante_0
24.11.11
Они есть но их не ставят в заказе и реализации,даже если ставили ни чего не меняется.
dante_0
24.11.11
Товар точно есть,проверяли.
Группы доступности убирали не помогло. |
24.11.11
(8) если товар уже в резерве, то вряд ли его может не быть...
(10) группа доступности складов у юзера в НАСТРОЙКАХ не стоит? |
KarpovDeniska
24.11.11
(11) либо его ктото насунул задним числом ))
dante_0
24.11.11
Группа доступности у пользователя не стоит,задним числом не должны.
24.11.11
есть в заказах такая тема, не важно, что ты набиваешь в заказе, откуда резервируешь товар, при оформлении реализации на основании заказа, туда попадают только позиции с тех складов, которые указаны в настройках в группе доступности у этого юзера... и не важно, что там в шапке заказа, что там построчно указано по позициям...
(12) ну, или это... предполагается, что это проверили, прежде чем писать на форум:)) |
dante_0
24.11.11
А если нет групп доступности складов вообще то как?
Нужно все таки группы доступности проставить вы считаете? |
KarpovDeniska
24.11.11
(15) думаю не стоит
24.11.11
(13) дайте посмотреть, самой интересно:)) в свое время перековыряла эти заказы вдоль и поперек...
dante_0
24.11.11
Не всегда получается к сожалению,поэтому сложно уловить момент.
24.11.11
ну насоздайте на копии примеров и уловите, как по-другому понять, что там?:)
(18) как это не получается ?
удали реализацию на копии повтори создание на основании в дебагере и узнаешь |
dante_0
24.11.11
Я пытался в отладчике найти проблему,но там как то все слишком заморочено,в код изменения не хотелось бы вносить,типовая конфигурация,крупных глюков быть не должно поидее.
24.11.11
(21) релиз?
dante_0
24.11.11
С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219)
24.11.11
(23) конфигурации лучше, наверное)
dante_0
24.11.11
Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.14.3)
(21) а зачем код менять,
тебе достаточно понять причину |
24.11.11
(25) указание в табличной части складов "не использовать", так?
dante_0
24.11.11
не использовать склады в табличной части нужно.
24.11.11
(28) документ реализация каким волшебным способом создаете? поэтапно, если можно...
я тут много нашла вариантов, когда не получается то, что вы хотите сделать...) |
dante_0
24.11.11
я так понял что без разницы как создавать либо через оформить реализацию либо через ввод на основании и так и так он делает не правильно.
dante_0
24.11.11
Желательно создавать через оформить реализацию все таки.
24.11.11
(30) ни фига не без разницы...
через оформить реализацию у вас тоже неправильно бывало? |
24.11.11
еще вопрос
>>при вводе на основании заяки покупателя реализации,если в таблице товаров в заявке, стоят разные склады для разных позиций то создаются несколько реализаций по нескольким складам,по некоторым товарам способ списания стоит не из резерва,а со склада,хотя в заказе эти позиции резирвируются и они все есть в свободном остатке,1с берет их со склада а берет точно с того склада, на котором зарезервировано, только не "из резерва", а "со склада"? |
24.11.11
или может брать с других складов с видом "со склада"
24.11.11
ау, не спите, пжлста))
dante_0
24.11.11
через оформить реализацию как раз не правильно,пытались потом уже делать на основании,результат тот же.
Может взять с любого склада где есть остатки по этому товару. |
24.11.11
(36) у меня через оформить реализацию только получается то, что вы хотите...
примеры даю вам резервирую 50 ед с одного склада1, 50 ед со склада 2 ввожу реализацию на основании заказа (кнопка Ввести на основании) если у меня в настройках пользователя стоит склад1 и на нем есть 200 единиц, то все кидает в одну реализацию со склада1 и берет 50 из резерва, 50 со склада... если в настройках пользователя пусто, то при вводе на основании предлагает склад, и опять же возьмет все, что есть на складе, который вы выберете... то есть если я выберу склад1 первым, то все уйдут с первого склада, 50 из резерва, 50 со склада... |
24.11.11
только если вводить реализацию через Оформить реализацию, то берет так, как вы хотите...
покажите мне пример, когда не берет через Оформить реализацию так, как Вам надо, я посмотрю... у себя я все отловила варианты, мне понятно, что откуда берется… и мой релиз на два ниже вашего, у вас не должно быть ошибок |
dante_0
24.11.11
спасибо за помощь,попытаюсь отловить сейчас заказ и кинуть на обозрение
24.11.11
и выйдите уже в аську один раз)
dante_0
24.11.11
если не трудно чуть попозже,выгоняют из офиса уже)
24.11.11
(41) трудно:)) иду в гости, приходите завтра))
буду еще час, но за это время вы вряд ли до дома доберетесь) |
dante_0
24.11.11
спасибо за помощь,если время завтра будет у вас то я выложу то что просили
24.11.11
(43) пока не за что)
просто любопытно уже) |
25.11.11
(43) ну что там у вас?)
