Где хранятся настройки внешних отчетов? ☑
0 Чинандалар Бонг
15.11.11
Был отчет на СКД, создал на его основе (копированием файла) другой отчет. Когда открываю в режиме предприятия, в него подгружаются настройки от того, старого отчета. Название у него другое. Как это побороть?
1 andrewks
15.11.11
ХЗ
2 tdm
15.11.11
процедуры ПередОткрытием() или ПриОткрытии() ну и приЗакрытии() - искать СохранитьНасройки() и ВосстановитьНастройки()
3 mikeA
15.11.11
guid формы поменяй, если стандартно сохраняются, или имя объекта, которое пишет с регистр, если в РС Сохраненные настройки
4 echo77
15.11.11
(0) Имя своего внешнего отчета поменяй(иям объекта отчет, а не имя файла) - если отчет типовой на СКД - то настройки хранятся в справочнике "Сохраненные настройки", ключ - имя объекта(отчета)
5 Чинандалар Бонг
15.11.11
(4) имя отчета было изменено, в РС "Сохраненные настройки" не нашел такой записи относящейся к этому отчету (как и преддущим впрочем)
6 Чинандалар Бонг
15.11.11
(3) как гуид поменять?
7 Чинандалар Бонг
15.11.11
(2) таких процедур нет
8 Чинандалар Бонг
15.11.11
как управлять сохранением настроек в РС "Сохраненные настройки" ?
9 BuHu
15.11.11
Процедура ПередСохранениемЗначений(Отказ)
   НастройкиП = ПостроительОтчетаОтчетПоНоменклатуре.ПолучитьНастройки();
Процедура ПослеВосстановленияЗначений()
   ПостроительОтчетаОтчетПоНоменклатуре.УстановитьНастройки(НастройкиП);
10 Чинандалар Бонг
15.11.11
это все не то. Почему 1С считает эти разные отчеты как один и тот же. Где бы ни хранились настройки, должен быть какойто идентификатор. Получается что он у них одинаковый. Кто этот идентификатор, как его поменять. Имя отчета изменил, пробовал менять название макета СКД - без толку
11 Чинандалар Бонг
15.11.11
вот здесь обсуждалось v8: Где сохраняются настройки внешних отчетов?
сделал "Сохранить копию", не помогает
12 andrewks
15.11.11
(10) ты чо хочешь, если у тебя там ВосстановитьЗначение()?
ты вообще код смотрел?
13 Чинандалар Бонг
15.11.11
нету кода. СКД тока
14 catena
15.11.11
"Как это побороть?"
Удалить настройку? Снять "Использовать при открытии"?
15 Nic1
15.11.11
выгрузить-загрузить схему через XML, вроде бы...
16 Чинандалар Бонг
15.11.11
дык я сделаю для этого отчета свою настройку, сохраню, а потом когда открою предыдущий, он модгрузит настройки от этого отчета - оно мне надо?
17 Чинандалар Бонг
15.11.11
ктонибудь знает к какому идентификатору привязываются настройки и как его поменять? Собсссно вопрос в этом
18 Nic1
15.11.11
см. (15), либо скопировать форму и удалить старую форму.
19 Nic1
15.11.11
(18) тогда идентификатор обновится
20 BuHu
15.11.11
а чем СохранитьЗначение(<Имя>, <Значение>)  не подходит?
21 Чинандалар Бонг
15.11.11
(18) спасибо, после копирования формы все наладилось
22 andrewks
15.11.11
а тема-то так и не раскрыта.
в какой таблице хранятся настройки?
23 echo77
15.11.11
(22) 1С не прдоставляет простого прозрачного способа просмотра сруктур в которых хранятся настройки пользователя. В данном случае, видимо настройки именно туда и сохраняются
24 andrewks
15.11.11
судя по всему, табличка  FILES, в BLOB-поле
25 andrewks
15.11.11
071523a4-516f-4fce-ba4b-0d11ab7a1893.pfl
26 truba
15.11.11
(0) ты не поверишь!
27 a_alenkin
15.11.11
21:39
есть на сайте за упоминание которого на мисте банят
28 a_alenkin
15.11.11
21:39
сразу на первой странице ща
