Обмен РИБ | ☑ | ||
Sasha_uu
03.11.11
07:36
Есть центральная база, две перефирийнные базы. В переферии1 создаются документы они не проведенные, далее они выгружаются в центр оттуда в переферию 2 (где документы проводятся). После идет выгрузка из переферии2(доки проведенные) в центр и из переферии1(доки непроведенные) тоже в центр, после чего в центре документы становятся непроведенными. Оттуда идет выгрузка в переферию2 и в итоге документы становятся непроведенными.
Поделитесь опытом как правильно настроить обмен. |
Рэйв
03.11.11
07:39
Не проводить документы, а передавать с ними их движения по регистрам. Тогда все что проводилось- будет проведено, а то, что не проводилось - будет непроведено
Sasha_uu
03.11.11
07:49
(1) когда проведенный документ выгружается он передает все движения сделанные этим документом.
Рэйв
03.11.11
07:51
(2)Не факт.
Можно передавать отдельно документы без движений. Или только их движения без документов, правда тогда в регистраторах будет <Объект не найден> Но если у тебя все передается, то зачем ты их проводишь при обмене? |
Рэйв
03.11.11
07:52
проводи их в центре до обмена
Sasha_uu
03.11.11
07:57
Документы проводятся в переферийной базе и в центр они выгружаются проведенными, но во второй переферии эти документы не проведенные и когда делается загрузка из переферии2 документы в центре стапновятся не проведенными.
Рэйв
03.11.11
(5)Или используй обмен ПоОрганизации или проводи все в центре. Иначе, если у тебя все документы ходят по всем базам, то такой бардак и будет
Sasha_uu
03.11.11
08:02
при обмене через РИБ используется полный обмен данными.
Рэйв
03.11.11
08:03
(7) я понял что полный. Что мешает использовать ПоОрганизации?
Sasha_uu
03.11.11
08:03
Конфигурация 1С УПП 8,2
Sasha_uu
03.11.11
08:04
Такого плана обмена нет.
Рэйв
03.11.11
08:04
(9)Ну сделай.Там делов то:-) Вставить 10-20 строчек кода при записи сообщения в модуль плана обмена
Рэйв
03.11.11
что-то вроде такого
//Процедура убирает из регистра не нужные данные // Процедура УбратьИзРегистраДанныеНеНужныеДляПереносаПоОрганизацииРегистратора(ЭлементДанных) РегистраторСтроки = ЭлементДанных.Отбор.Регистратор.Значение; Если ИспользоватьФильтрПоДокументу(ТипЗнч(РегистраторСтроки)) Тогда Если РегистраторСтроки.Метаданные().Реквизиты.Найти("Организация") <> Неопределено Тогда ОрганизацияРегистратора = РегистраторСтроки.Организация; Если ЗначениеЗаполнено(ОрганизацияРегистратора) Тогда ТекущееРешение = (ЭтотОбъект.Организации.Найти(ОрганизацияРегистратора, "Организация") <> Неопределено); КонецЕсли; Иначе ТекущееРешение = Истина; КонецЕсли; Если НЕ ТекущееРешение Тогда ЭлементДанных.Очистить(); КонецЕсли; КонецЕсли; КонецПроцедуры |
Sasha_uu
03.11.11
08:13
Должны же быть стандартные пути решения. Влазить в конфу это не вариант
Рэйв
03.11.11
08:16
(13)Ну ищи тогда:-)
wise
03.11.11
(13) если создание доков в переф1, а обработка в переф2, то запрети выгрузку БЕЗ загрузки, и данные с переф2 ДОЛЖНЫ загружаться ПОСЛЕ данных с переф1.
Sasha_uu
03.11.11
(15) как это настроить?
wise
03.11.11
+15 и выгрузка в перф1 формируется только ПОСЛЕ получения данных с перф2
Рэйв
03.11.11
(15)Вернуться доки из базы 1 в центр и станут проведенными. А в базе 2 просто меняли данные у нескольких доков и не проводя их записали. Придет обмен из базы 2 и в центре эти доки станут непроведенными.
Тут запаришься отслеживать |
wise
03.11.11
(16) в начтройке обмена есть флажок, выгружать только после загрузки(не помню точно как называется)
(18) 15-ый пост - ЭТО под задачу:{если создание доков в переф1, а обработка в переф2} |
