есть ли возможность ограничить сервер 1с Предприятие в пожирании памяти? | ☑ | ||
BigShmax
04.10.11
съедает все и достаточно быстро.
в 8 утра рестарт службы к 12 дня сожрато 10 гигов к часу все 12.9 из 13ти и начинается тупняк операционки. SQL сервер ведь можно ограничить сколько ему отжирать, можно ли так же обойтись с 1с сервером? или если он так обжирается то он нагружен? как понять когда пора добавлять в кластер новый сервер 1с? ЗЫЖ SQL и Сервер 1с Предприятие на разных серверах на скл полный порядок. процик занят на 5-10 процентов с пиками до 15-25 на 1с процуик отрабатывает 25-35 с пиками до 60-70% |
Maxus43
04.10.11
версия платформы?
BigShmax
04.10.11
процики. на каждом сервере по 8 ядер.
работает УПП 1.3 8.2 со 100 одновременно и Бух - 5 пользователей одновременно |
Maxus43
04.10.11
+ на ИТС есть пример настройки тех журнала чтобы мониторить утечки памяти
BigShmax
04.10.11
платформа старая 8.2.12.96 слишком много компов раскидано удаленно :-( в сезон не могу позволить себе такую роскошь как смену платформы.
Maxus43
04.10.11
з.ы. сам сталкивался с утечками только на 8.1.9 помоему, в более поздних исправляли
BigShmax
04.10.11
ну в 8 утра рестарт службы дает занятость памяти в менее гига. и потом постепенный нажор оной
andrewks
04.10.11
сколько раб.процессов?
(5) утечки могут быть и на уровне конфы, по идее |
Maxus43
04.10.11
(6) на сайте про 8.2.12.96 нет ошибок про утечки? с ИТС про тех журнал я бы попробовал всё таки
Maxus43
04.10.11
(7) ага, ТЖ как раз должен показать
guitar_player
04.10.11
(7)кстати, подскажите пожалуйста, какие конструкции могут привести к утечки памяти? всегда интерисовало...
BigShmax
04.10.11
консоль пишет рабочие процессы кол-во 47
pavlika
04.10.11
(0) Свойства кластера - допустимый объем памяти.
(11) зачем столько? |
klikotold
04.10.11
(0) Была такая же фигня. Добавили с 14 до 32 стало очень хорошо.
BigShmax
04.10.11
из них 15 активных остальные неактивные
Maxus43
04.10.11
перезапуск раб процессов идёт?
BigShmax
04.10.11
Интервал перезапуска - 86400 секунд
выключенные процессы останавливать через - 43200 секунд остальное по нулям |
BigShmax
04.10.11
Т.е. тока ТЖ спасет отца русской демократии?
а ограничить размер памяти кластера в "Допустимый объем памяти" это нормально? |
krbIso
04.10.11
(17) это не ограничение, а условие которое отработает при другом условии))
BigShmax
04.10.11
и в какое значение взвести "Интервал превышения допустимого объема памяти , с"
Maxus43
04.10.11
(17) хз, результаты ТЖ можеш отправить в 1с, но они скажут что надо обновить платформу, почти наверняка
Живой Ископаемый
04.10.11
2(17) запускай его в виртуальной машине, который ты укажешь напримире два ядра и столько-то памяти... Правда в таком случае у тебя будет сообщение - не хватает памяти
BigShmax
04.10.11
Т.е. сам я в ТЖ ничего интересного не увижу? тока в 1с слать. у них ответ один - сменить платформу :-(
BigShmax
04.10.11
я просто ниразу не юзал сей инструмент и не представляю что я увижу
Живой Ископаемый
04.10.11
2(22) почему может увидишь...
Живой Ископаемый
04.10.11
но уже загодя боишься?
viknik
04.10.11
(17) Только это ограничение не памяти кластера, а памяти рабочего процесса. Если есть 4 рабочих процесса, то установка в 2.5 Гб в принципе гарантирует непревышение памяти свыше где-то 13 ГБ. Интервал перезапуска можно поставить 0 сек.,
интервал превышения памяти - 60 сек., выключенные процессы останавливать - 60 сек. У нас в УПП около 100 пользователей и захваченная память одним рабочим процессом редко превышает 1 Гб. Наблюдал на другой базе (не УПП) утечку памяти регламентным заданием, которое стартовало каждые 15 сек. |
BigShmax
04.10.11
ну у мну регламентные не чаще чем раз в 600 сек стартуют разные всякие
BigShmax
04.10.11
Интервал перезапуска можно поставить 0 сек. это же не перезапускать а это правильно? |
BigShmax
04.10.11
ну и у меня не превышает один процесс 1 Гб у меня на 15ти процессах сожрато 13 гтгов
acsent
04.10.11
(29) Зачем тебе 15 процессов? Каждый процесс и так многопоточен
(29) Сделай 5 процессов для начала.
И 13 Гб сожранных - это нормально. Просто добавьте памяти серверу. |
BigShmax
05.10.11
оке - попробую.
