FTPСоединение.УстановитьТекущийКаталог ошибка
0 Alex11
29.09.11
Не могу ни как понять в чем собственно грабли.
Мне на фтп нужно скидивать файлы, при чем могут быть созданы каталоги.
соединение проходит нормал, проверяю первый каталог, нет его создаем, если уже есть то скидываем туда файлы, дальше начинаются проблемы, пытаюсь затем проверить следующий каталог вылетает:
Ошибка аутентификации при доступе к ресурсу: ****
При этом при установленном соединении с этой же ошибкой вылетает метод:
FTPСоединение.НайтиФайлы
Если же после создание или установки каталога заново установить соединение то все нормал.
1 vde69
29.09.11
как пиддать права на фтп
2 Alex11
29.09.11
с правами нормал все, при соединении текущийкаталог по дефолту ставится в корень, там права открыты, спокойно могу кинуть туда файлы. И опять таки первый каталог без проблем создается и устанавливается, проблема в том, что после установки каталоги методы ФТПсоединение у меня вылетает и именно с каталогом, потому что в установленный до этого каталог спокойно копирую файлы
3 vde69
29.09.11
права на каталог какие? 70?
4 Alex11
29.09.11
на текущий момент в каталоге в котором проверяются и создаются другие каталоги: 776
5 andrewks
29.09.11
прокси случайно не используются?
6 Alex11
29.09.11
неа
7 Alex11
29.09.11
Вот процедура, с первым каталогом работает на ура, по второму и далее хренушки
   ТекущийКаталог = ТекущееСоединениеFTP.НайтиФайлы(КаталогНаFTP);
       Если ТекущийКаталог.Количество() = 0 Тогда
           ТекущееСоединениеFTP.СоздатьКаталог(КаталогНаFTP);
       ТекущееСоединениеFTP.УстановитьТекущийКаталог(КаталогНаFTP);
8 vde69
29.09.11
22:22
(7) после создания каталога у него (у нового каталога) какие права?
