v7: Помогите не работает УРИБ!!! | ☑ | ||
Condor81
05.09.11
История такая есть база центральная и есть переферийная (обе скульные сейчас даже на одном физическом сервере скул 2000) ,в один "прекрасный" момент при загрузке из перефирийную выдает
SQL State 42000 Native 8114 error converting data type varchar to numeric при чем в переферийку загружается на ура. что ни делал ни чего не помогает удалил эту переферийку создал новую и при первом же обмене опять эта ошибка . Полазил на форумах народ пишет что с переодическими реквезитами затуп ,забыл сказать когда уриб обменивался то вылетало когда загружалась номенклатура .короче написал обработос \чку по удалению всех переодических реквезитов в номенклатуре это НДС и НП и создание новых по одному на дату 2003 и ура в загруцилась в центральную ,но теперь этаэже ошибка при загрузке в переферийку . Ни чего не могу сделать HELP!!!!! |
YHVVH
05.09.11
китайский не учил.
filh
05.09.11
мдя, печальная история какая!
1Сергей
05.09.11
документ без даты
без фотки с сиьсками не взлетит
(4) Чьей? o_O
filh
05.09.11
(5) там 86, им пофиг чьих будут
zahar140382
05.09.11
Попробуй центральную базу выгрузить а потом обратно загрузить(сосдай в скуле другую базу)
zahar140382
05.09.11
Только делай через конфигуратор выгрузить а потом загрузить
KRV
05.09.11
у ТС все запятые осыпались, пока писал
andrewks
05.09.11
(9) т.е. "переодическими реквезитами" и "Ни чего" - это нормально? :)
Гость2
05.09.11
В центральной базе:
Найди архив, когда все было ОК. Найди в файле 1cv77.dat твою периодику Скопируй для каждого элемента и для каждой даты, в твой битый файл выгрузки Загрузи в чистую базу Сделай выгрузку в перифирийку и можешь идти пить пиво. :-) |
Condor81
06.09.11
05:00
Извиняюсь за запятые!. Значит ,что я делал и,что не помогло:
1. создавал новую переферийку 2. Трабла точно из-за НДС или НП в справочнике номенклатуры,поэтому удалил всю историю по ним и по каждой создал по одной записи обмен загрузился в центральную ,но в переферийку нет, пишет туже ошибку. получается документы не виноваты. и периодику копировать смысла нет раз я все удалил и создаол по одной записи и все равно тоже самое. Может еще есть какие идеи или кто сталкивался с таким |
Mikeware
06.09.11
06:45
смотри профайлером, на каком запросе падает.
И текст запроса - сюда. |
Condor81
06.09.11
07:38
так вот именно в профайлере смотрел ... там же уриб ни чего не пишет он же встроенный а не мои писанные запросы
Mikeware
06.09.11
07:42
(14) Пляяя
В _сиквельном_ профайлере.... |
Condor81
06.09.11
07:45
Да там и смотрел там прописывается типа открытие базы и еще один запрос но там в нем ошибку и не показывает... может не так смотрел ? получается открываю профайлер выставляю свою базу а в 1С запускаю обмен и смотрю в профайлере что происходит?
Mikeware
06.09.11
08:13
(16) File - New - Trace, выбрать все события T-SQL и Stored procedure, и смотреть...
vde69
06.09.11
может попробовать сделать новый начальный образ?
Mikeware
06.09.11
(18) Да он сделал уже...
такая ж фигня. |
Condor81
06.09.11
попробую ,хотя я пробывал вообще все там выбирал в профайлере и запускал обмен и там ни одной ошибки не вываливалось
Condor81
06.09.11
короче у меня что получилось сделать, может и дурацкое решение ,но помоемук приемлимое ,сделал переодические реквезиты обычными все обменивается потом опять сделал их переодическими все заработало. Но странно почему когда я обработкой всю историю периодическую удалял, а потом по одной строке по каждому элементу завел ,почему не заработал. и вообще хотелось бы найти решение так сказать правильное а не как сделал.
Mikeware
06.09.11
(21) Видимо, проблема в соотношении радиусов...
Condor81
06.09.11
vde69
(23) радиусов кривизны рук :)
по тому что ты сделал при изменении реквизита с переодического на простой - ты частично очистил таблицу констант и расширил талицу справочника, тоесть перенес часть данных из одной физ таблицы в другую. Разницу чуствуешь :) |
Mikeware
06.09.11
(24) Соотношение!
отношение радиуса кривизны рук к радиусу кривизны извилин. |
