v7: Не обнаружен ключ защиты программы (ключ LPT) | ☑ | ||
shumka
24.08.11
Давненько не приходилось работать в 1с7.7 - давно уже сижу на 8-ке. А тут беда? не сталкивался с ключами LPT, на компьютере где стоит ключ - Рарус запускается, а у клиентов пишет не найден ключ защиты программы. Что надо сделать?
zavsom
24.08.11
дрова переустановить и ключ подергать
shumka
24.08.11
А какие драйвера надо ставить подскажите, а то диск есть, но что-то не нашел кроме драйвера на сервер
shumka
24.08.11
после того как этот драйвер установил на серваке программу запускается, а у клиентов не запускается, может для клиентов тоже драйвер нужен какой нибудь?
shumka
24.08.11
Ни кто не знает????
shumka
24.08.11
Да зачем ломанную, если есть лицуха, там просто нужен какойто драйвер, вот знать бы какой
shumka
24.08.11
драйвер LPT ключа-где его взять
На сайте Алладина. Или Аладдина. Или Алладдина. ХЗ.
сгорел?
поменять на usb еще предлагали? |
AeDen
24.08.11
менеджер лицензий работает вообще?
Ключ-то сетевой? |
Темный Эльф
24.08.11
(8)Нету сайта Аладдина. Причем давно.
aka AMIGO
24.08.11
AeDen
24.08.11
(11) http://www.aladdin-rd.ru/
А это что? |
aka AMIGO
24.08.11
Темный Эльф
24.08.11
(13)Это другой сайт :) Старый редиректит на страницу Сентинеля, на которой ссылок на хасп нету.
shumka
24.08.11
Да с ключем все нормально, просто была необходимость переставить ключ с одного компьютера на другой, я его просто вытащил и поставил в другой комп, и при открывании программы он пишет не найден ключ, если я поставлю ключ обратно, то все будет нормально работать.
shumka
24.08.11
Вот я и спрашиваю какой драйвер надо ставить, потому что теперь программа запускается только на компьютере где установлен сам ключ.
aka AMIGO
24.08.11
(16) а перед вытаскиванием ключа удалил HASP device driver?
KUBIK
24.08.11
(16) в БИОСе смотрел: порт LPT включён?
1Сергей
24.08.11
(16) кури nethasp.ini
1Сергей
24.08.11
(20)* на клиентских машинах
AeDen
24.08.11
менеджер лицензий поставь, ешки
AeDen
24.08.11
а-то никакой нетхасп ини не поможет
shumka
24.08.11
(23) менеджер лицензий я какой то поставил на главном компе, вот только я не знаю он для LPT или USB ключей-или он один на все?
(20) что это? |
AeDen
24.08.11
(24) Файл в каталоге программы. В нем указывается сервер, на котором ключ стоит.
shumka
24.08.11
(20) ну то есть в программе 1с8 я знаю где он находится, а в 1с7-ке где его запускать?
AeDen
24.08.11
Менеджер один на все.
shumka
24.08.11
(20)запустил, и написал HASP Device Driver not installed
shumka
24.08.11
(20) nethasp.ini - открылось вообще что-то типа блокнота, и что там делать?))
Гость2
24.08.11
Не найден ключ 1С или Раруса?
shumka
24.08.11
(30) А кто его знает, кликнул на файл Net.... и вышла ошибка эта
1Сергей
24.08.11
Укажи ip-адрес нового сервера
[NH_TCPIP] ; ; NetHASP does not support TCP/IP under DOS. ; ; ; Section-specific Keywords for the TCP/IP protocol. ; NH_SERVER_ADDR = 10.10.1.1 |
Kondarat
24.08.11
(30) В паке базы Раруса ищи файл server.ini и в нем пропиши IP-адрес того компа, куда воткнут ключ.
shumka
24.08.11
(33)УРА ПОЛУЧИЛОСЬ!!!! СПАСИБО!!!
aka AMIGO
24.08.11
пожалуста..
зы. надо-ж.. все эти действия выполняют две доступные утилиты-прожки: удаление нетхаспдрайвера и его-же установка.. но нам легкие путя не нужны!! :) |
Гость2
24.08.11
(35) -> (33)
Ключ Раруса |
