ЗУП Установка ежемесячных премий ☑
0 Nubaslon
17.08.11
Как правильно настроить ежемесячные премии, чтобы в документах начисления отпуска сотрудникам в расчете среднего падала и расчитывалась премия?
1 almar
17.08.11
(0) Премии вводятся документом "Премии сотрудникам организаций"?
2 Nubaslon
17.08.11
Нет, она проставляется процентом в сотруднике
3 Nubaslon
17.08.11
в кадровых документах в начислениях
4 NDN
17.08.11
Включить этот вид расчета в средний заработок
5 Nubaslon
17.08.11
а что именно включить, ежемесячную премию?? и в какую колонку?? правую или левую??
6 almar
17.08.11
(5) в левую. План видов расчета - Средний заработок - для оплаты отпуска - Основной заработок.
7 Nubaslon
17.08.11
Тааааак, расчитывает правильно, но в документе в таблице "2. Премии, начисленные в расчетном периоде"  не отображаеца
8 almar
17.08.11
(7) В нем отображаются только премии, введенные документом "Премии". Премия - это обязательно ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ вид расчета с включенным реквизитом "Является премией"
9 фросия
17.08.11
(7) тогда в (6) вместо того чтоб в Основной заработок- запихнуть в Премии
10 Nubaslon
17.08.11
Он походу премию плюсанул к основному заработку, запихивал в Премии - не помогло
11 almar
17.08.11
(10) Чтобы вид расчета стал премией недостаточно его назвать "Премия", нужно еще установить реквизить "Является премией".
12 Nubaslon
17.08.11
это где, имеется ввиду?? в план видов расчете - начислениях?
13 almar
17.08.11
(12) Да, но только в дополнительных. Основное начисление запихнуть в Премии нельзя
14 Nubaslon
17.08.11
Там у меня стоит что является премией...
15 Nubaslon
17.08.11
Премия по итогам работы за 1 месяц  - стоит тут галочка
16 фросия
17.08.11
а в среднем заработке этот вид отнесен к основному заработку или к дополнительному у вас в настройках?
17 Nubaslon
17.08.11
В плане видов расчета она находится в дополнительном
18 almar
17.08.11
Теперь вводите его документом "Премии" и указывайте в документе за какой месяц эта премия
19 фросия
17.08.11
(17) я не про пвр спросила а про настройки для среднего заработка.
откройте ПВР Средний заработок- посмотрите как там настроено?
20 фросия
17.08.11
(18) по хорошему- не важно, каким доком делать начисление этой премии.
21 Nubaslon
17.08.11
в ПВР Средний заработок "ежемесячные премии" добавлены в "Премии: полностью учитываемые, индексируемые"
22 фросия
17.08.11
(21) и галочка "является премией" стоит? и при этом не попадает? странно
23 Nubaslon
17.08.11
Галочка во вкладке "Использование" стоит на - "Премия по итогам работы за месяц"
24 фросия
17.08.11
(23) а галочка "является премией"?
25 Nubaslon
17.08.11
вот если закину в "Основной заработок", то 1с какбы прибавляет премию к заработку в отчете "расчет среднего "....
хм....а чтото такой галочки у меня нету
26 Nubaslon
17.08.11
где она находится должна?
27 Nubaslon
17.08.11
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.33.4) у меня
1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)
28 almar
17.08.11
Там не галочка, там переключатель
29 Nubaslon
17.08.11
хоть убейте, не вижу(((((((((
30 Nubaslon
17.08.11
ПВР - Дополнительные начислений - Ежемесячная премия (поднимаю на редактирование)...правильно?
31 фросия
17.08.11
(30) да. и ищи "является премией"
32 almar
17.08.11
(30) закладка использование, точка в позиции Премия по итогам работы за 1 месяц
33 Nubaslon
17.08.11
" закладка использование, точка в позиции Премия по итогам работы за 1 месяц"
я и написалшчто на этом пункте точечка стоит...
34 Nubaslon
17.08.11
не? не але?? должно работать??
35 фросия
17.08.11
(34) когда я последний раз разбиралась с подобным вопросом- еще была жива галочка "является премией", у меня получилось.
больше ничем помочь не могу.
36 Nubaslon
17.08.11
А галочка прям так и называлась да???  не "Премия по итогам работы"  а прям "Является премией" ??
37 фросия
17.08.11
(36)да.
"премия по итогам работы за   "  тоже была.
и ещё- у меня была Казахстанская ЗУП, но она оч похожа на российскую
38 Nubaslon
17.08.11
Может обновится?? а то мартовский релиз у нас, 2.5.33.3
39 Aprobator
17.08.11
посмотри в премии, какой там код дохода для ЕСН стоит (так вроде).
40 Nubaslon
17.08.11
2000 код стоит
