Каталог ИБ на сервере | ☑ | ||
psa247
12.08.11
Подскажите, как узнать Каталог ИБ, если работа идет в клиент-серверном варианте ?
ДенисЧ
12.08.11
нет такого понятия...
Kreont
12.08.11
(0) Пятница? Каталог чего, где файли SQL лежат?
Живой Ископаемый
12.08.11
что такое катало иб?
andrewks
12.08.11
(0) годный вброс
Delorn
12.08.11
(1) есть такое понятие :)
C:\Program Files\1cv82\srvinfo\reg_1541\1CV8Reg.lst вот тут где то смотреть. |
Живой Ископаемый
12.08.11
Ну вот скажем база данных находится на кластере серверов localhost, база 1С называется UT2011, а скажем сервером баз данных выступает DB2, который находится по адресу 82.197.15.25:50003, и сама база данных размазана в нескольким табличным пространствам, каждое из которых kt;bn на своем винте в своем каталоге? чтобы ты хотел, чтобы вернулось в качестве каталога ИБ?
Delorn
12.08.11
Хотя называется он по другому конечно.
psa247
12.08.11
Все верно. решу проблему другим образом
andrewks
12.08.11
(6) вроде даже можно по разным компам размазать
БалбесВ1с
12.08.11
Размазать) А не средствами дб2 никак бэкап не сделать?
А то у меня пока не получается бэкап так сделать чтобы потом восстанавливалось.Какую-то ошибку пишет про разные версии баз. |
Живой Ископаемый
12.08.11
2(10) какую?
У меня вчера случилась авария. долго рассказывать, связанную с обменами короче... Сначала я запаниковал, но потом вспомнил что у меня делаются бэкапы каждую ночь. И хотя именно вчера был только позавчерашний бэкап почему-то, Мне удалось восстановить базу из него, и потом (!) повторить все изменения произвденные всеми пользователями БД за полтора дня вплоть до 12 часов 16 минут - ну вот так мы эмперически определили когда в базе начала твориться фигня. ==== зы. Тыж перевел базу в режим архивного логгирования? |
Живой Ископаемый
12.08.11
еще вопрос, касательно дб2+1С можно задать здесь:
www.ibm.com/developerworks/forums/forum.jspa?forumID=1446&start=0 сорри за офтопик. :) |
Живой Ископаемый
12.08.11
если хочешь, давай поговорим в скайпе или аське
БалбесВ1с
12.08.11
(11)База у меня пока в файловом варианте работает.Дб2 поднят.На нем копия базы рабочей.На ней и тренируюсь.Пока не научусь - рабочую туда не переведу.
Живой Ископаемый
12.08.11
(14) все правильно, так что за ошибка? что за версия ДБ2? :)
БалбесВ1с
12.08.11
============================================================ О среде инструментов управления DB2 ============================================================ Уровень инструментов управления DB2: Идентификатор продукта SQL09054 Идентификатор уровня 06050107 Уровень DB2 v9.5.400.3520 Уровень компиляции special_22521 PTF WR21450_22521 ============================================================ Комплект разработки Java (JDK): Уровень IBM Corporation 1.5.0 ============================================================ SQL2514N Операция RESTORE завершилась неудачно. Резервная копия, используемая для восстановления, содержит базу с номером выпуска, который несовместим с установленной версией менеджера баз данных. Объяснение: Номер выпуска восстановленной базы данных несовместим с номером выпуска установленной версии менеджера баз данных. Утилита прекращает работу. |
Живой Ископаемый
12.08.11
не, я использую 9.7.1 с сайта 1С...
БалбесВ1с
12.08.11
(17)Так а эта что хуже?Её франч поставил.Придется на ней работать.
andrewks
12.08.11
(16) а бэкап точно делал на этом же экземпляре сервера DB2?
Живой Ископаемый
12.08.11
2(19) по идее это не важно... я делал на одном а переносил на другую машину, и все было ок... единственное что - разрядность и тип ОС вроде должны быть одинаковыми. Ну и нужно указать момент времени взятия бэкапа, слава богу он в самом файле есть.
andrewks
12.08.11
(20) я потому про инстанс спросил, может, бэкап делали на 64-раз, а грузят на 32-х.
Живой Ископаемый
12.08.11
21:37
2(18)ну и клева, пусть стоит... а ты поставь еще и 9.7.1
Живой Ископаемый
12.08.11
21:39
просто когда будешь указывать в консоли кластера адрес сервера БД, напиши localhost:50001.
БалбесВ1с
12.08.11
К сожалению пока мне эти слова ничего не говорят(.
Вот скрин - http://rghost.ru/17760021.view Я там жмакаю далее далее готово. Потом также из контекстного меню щелчком пркл мыши на базе вызываю восстановить и далее далее и вот потом эта ошибка. |
Живой Ископаемый
12.08.11
21:50
вот состояние бд - inconsistent - это уже все. Во-вторых, если хочешь чтобы можно было брать бэкап при работающих пользователях - у тебя должно быть выставленно тип записи в журнал - архивное.
Живой Ископаемый
12.08.11
хотя.. какая собственно разница, консистент или нет, мы-то из бэкапа ее щас восстановим. В общем поставь 9.7.1 :) или забудь о ДБ2
andrewks
12.08.11
(25) "у тебя должно быть выставленно тип записи в журнал - архивное." - это где такое?
Живой Ископаемый
12.08.11
(27) например в 9-м видео-уроке Рауля Чанга... разве ты их еще не скачал?
http://screencast.com/t/y7JIXJCL |
Живой Ископаемый
12.08.11
http://www-01.ibm.com/software/data/db2/express/getstarted.html
книжка.. бесплатная. http://www.channeldb2.com/group/db2oncampus видеоуроки... бесплатные http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg27009552 официальная документация |
Живой Ископаемый
12.08.11
доки на русском:
ftp://ftp.software.ibm.com/ps/products/db2/info/vr9/pdf/letter/nlv/ru_RU/ |
andrewks
12.08.11
(28) нет пока :)
(29)(30) спасибо огромное! буду изучать. просто со временем очень напряжно, поэтому удаётся только не более 4-6 часов в неделю уделять изучению чего-то нового, остальное отнимает рутина. |
Живой Ископаемый
12.08.11
22:22
если будут какие-то конкретные вопросы - можешь писать... в аську или скайп october.hammer
andrewks
12.08.11
(32) ок. ещё раз спасибо
