Не могу настроить DSL-2500U лдя работы в инете с 2 компов | ☑ | ||
Woiager1984
08.08.11
Не могу настроить DSL-2500U лдя работы в инете с 2 компов!
Immortal
08.08.11
мы скорбим вместе с тобой
aleks-id
08.08.11
miki
08.08.11
в каком режиме работает? как оба ПК связаны с мопедом?
Woiager1984
08.08.11
связаны через ASUS GX1005
miki
08.08.11
20:25
мопед как бридж или как роутер настроен?
или даже проще: какой ip на карточке ПК, воткнутой в мопед? Скоростное соединение с логином/паролем на ПК настраиваешь или мопед звонит сам? |
Woiager1984
08.08.11
Модем воткнул в ASUS GX1005 туда же оба компа,ip автоматом,модем настройл по инструкции в комплекте
miki
08.08.11
(6)тогда дай ipconfig /all с обоих ПК, когда они воткнуты оба в хаб и когда ПК напрямую в мопед.
KRV
08.08.11
ДХЦП на модеме не запустил - там он по-дефолту выключен
Woiager1984
08.08.11
C:\Documents and Settings\UserXP>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : home-821e2dcf60 Основной DNS-суффикс . . . . . . : Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : Home Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Home Описание . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller Физический адрес. . . . . . . . . : 00-15-F2-45-D8-34 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да Автонастройка включена . . . . . : да IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 192.168.1.1 Аренда получена . . . . . . . . . : 8 августа 2011 г. 19:02:56 Аренда истекает . . . . . . . . . : 9 августа 2011 г. 19:02:56 C:\Documents and Settings\UserXP> |
Woiager1984
08.08.11
20:40
Это когда 1 комп в хаб и модем в хаб,просто другой не включенсуть в том что инет работает либо на том либо на другом компе,когда врубаешь оба не работает ни на одном
Woiager1984
08.08.11
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001. C:\Documents and Settings\UserXP>ipconfig /al Ошибка. Не распознается ключ командной строки или она неполна. Использование: ipconfig [/? | /all | /release [адаптер] | /renew [адаптер] | /flushdns | /displaydns /registerdns | /showclassid адаптер | /setclassid адаптер [устанавливаемый_код_класса_dhcp] ] Где адаптер Полное имя или имя, содержащие подстановочные знаки "*" и "?" (* - любое количество знаков, ? - один любой знак). См. примеры ключи: /? Отобразить это справочное сообщение. /all Отобразить полную информацию о настройке параметров. /release Освободить IP-адрес для указанного адаптера. /renew Обновить IP-адрес для указанного адаптера. /flushdns Очистить кэш разрешений DNS. /registerdns Обновить все DHCP-аренды и перерегистрировать DNS-имена /displaydns Отобразить содержимое кэша разрешений DNS. /showclassid Отобразить все допустимые для этого адаптера коды (IDs) DHCP-классов. /setclassid Изменить код (ID) DHCP-класса. По умолчанию отображается только IP-адрес, маска подсети и стандартный шлюз для каждого подключенного адаптера, для которого выполнена привязка с TCP/IP. Для ключей /Release и /Renew, если не указано имя адаптера, то будет освобожден или обновлен IP-адрес, выданный для всех адаптеров, для которых существуют привязки с TCP/IP. Для ключа SetClassID, если не указан код класса (ID), то существующий код класса будет удален. Примеры: > ipconfig - Отображает краткую информацию. > ipconfig /all - Отображает полную информацию. > ipconfig /renew - Обновляет сведения для всех адаптеров. > ipconfig /renew EL* - Обновляет сведения для адаптеров, начинающихся с EL.... > ipconfig /release *ELINK?21* - Освобождает IP-адреса для всех адаптеров, имена которых удовлетворяют запросу: ELINK-21 или myELELINKi21adapter и т.п. C:\Documents and Settings\UserXP>ipconfig /all Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : home-821e2dcf60 Основной DNS-суффикс . . . . . . : Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : Home Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Home Описание . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller Физический адрес. . . . . . . . . : 00-15-F2-45-D8-34 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да Автонастройка включена . . . . . : да IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 192.168.1.1 Аренда получена . . . . . . . . . : 8 августа 2011 г. 19:02:56 Аренда истекает . . . . . . . . . : 9 августа 2011 г. 19:02:56 C:\Documents and Settings\UserXP> |
Woiager1984
08.08.11
когда прямо в комп
miki
08.08.11
(12)давай, суй оба в хаб и будем посмотреть ipconfig с обоих
andrewks
08.08.11
20:54
(0) Asus GX 1005 уже выкинул на помойку?
Woiager1984
08.08.11
Как только сунул Системная ошибка конфликт IP
Woiager1984
08.08.11
на первом
miki
08.08.11
(15) по-ходу, твой хаб моросит.
Как вариант: назначь ip мануально: - первому ПК 192.168.1.4 - второму 192.168.1.5 DNS и гейт на обоих - 192.168.1.1 192.168.1.2 лучше не назначай - он может числиться как арендованный в мопеде. |
