Excel не открывается ☑
0 first_may
07.08.11
Здравствуйте, мой код по занесению данных в Excel:
Попытка
Эксель = ПолучитьCOMОбъект(Шаблон);
Исключение
Эксель.Application.Quit();
Сообщить("Не удалось инициализировать Microsoft Excel");
КонецПопытки;
Лист = Эксель.WorkSheets(1);
Лист.Cells(5, 4).Value = "ТЕСТ";
Лист.Application.Visible = Истина;
Но Excel не открывается. Подскажите пожалуйста, что не так написал?
1 zak555
07.08.11
Эксель.Application.Visible = Истина; ???
2 Tatitutu
07.08.11
потому что ....
а где создать новую книгу или открыть имеющуюся ?
3 Tatitutu
07.08.11
Шаблон - у тебя что ?
то что он красным подсвечен, ничего ?
4 first_may
07.08.11
Шаблон - экселевский файл. А как создать книгу? Мне казалось что при Эксель1 = ПолучитьCOMОбъект(Шаблон) - книга уже есть. В отладчике смотрю, что в ячейку (5, 4) слово ПРИВЕТ пишется.
5 Tatitutu
07.08.11
в (0)
а в (4)
КЛАСС !
6 Tatitutu
07.08.11
см. (0) и (1) прочувстую разницу
7 first_may
07.08.11
Эксель.Application.Visible = Истина; - писал, все равно Excel не открывается, только на панели задач появляется на мгновение и сразу закрывается.
8 first_may
07.08.11
По поводу ПРИВЕТ извиняюсь, конечно же вижу в ячейке (5, 4) слово ТЕСТ :)
9 Ork
07.08.11
1. Вот это вот Эксель = ПолучитьCOMОбъект(Шаблон) не может работать никогда.
Тем более без успешной отработки 1. не может работать вот это : Эксель.Application.Quit()
10 first_may
07.08.11
19:05
Почему не может работать? Для ворда работает же, вот так использую:
Попытка
Word = ПолучитьCOMОбъект(Шаблон);
Исключение
Word.Application.Quit();
Сообщить("Не удалось инициализировать Microsoft Word");
КонецПопытки;
и этот код точно функционирует. Вот поэтому аналогично и стал делать для экселя, но вот проблема - он не открывается.
11 Ork
07.08.11
(10) Точно. Проверил - работает. И даже объект получает правильный.
12 first_may
07.08.11
Ну а с экселем? Может действительно проблема в книге?
13 first_may
07.08.11
Вот этот вариант работает нормально:
Попытка
Эксель = Новый COMОбъект("Excel.Application");
Исключение
Эксель.Quit();
КонецПопытки;
Книга = Эксель.WorkBooks.Open(Шаблон);
Лист = Книга.WorkSheets(1);
Эксель.Visible = Истина;
По аналогии пишу:
Попытка
Исключение
КонецПопытки;
Книга = Эксель.Application.Workbooks(1);
Excel только моргает напанели задач :(.
14 first_may
07.08.11
Но нужен именно второй вариант.
15 zak555
07.08.11
(13) сначала показать, потом извращаться ?
16 first_may
07.08.11
То есть? Что значит показать?
17 first_may
07.08.11
Вроде нашел ответ
18 first_may
07.08.11
Вот код, кому интересно:
Попытка
Исключение
КонецПопытки;
Книга.Windows(1).Visible = Истина;
Проблема решилась после добавления предпоследней строки. Всем большое спасибо.
19 Ork
07.08.11
Прописал объявление переменной Эксель в модуле формы вот так :
Перем Эксель;
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
   Шаблон="D:\Общая\010811.xls";
   Эксель.Application.Visible=Истина;
   хх=1;
До закрытия формы Эксель виден. Но пустой.
20 first_may
07.08.11
При работе с вордом по аналогичной схеме, то есть
Попытка
Исключение
КонецПопытки;
я делал замену следующим образом:
Попытка
Замена = Word.Content.Find;
Замена.Execute(Шаблон, Ложь, Истина, Ложь, , , Истина, , Ложь, Значение);
Исключение
Сообщить(ОписаниеОшибки());
КонецПопытки;
Хорошо бы такую вещь сделать с Excel`ем, подскажите?
21 Ork
07.08.11
+(19) После закрытия формы без принудительного закрытия Экселя он успешно продолжает висеть в процессах. Невидимым.
22 Ork
07.08.11
(20) Запись макроса (поиск и замена) в Экселе дала такие результаты :
   Cells.Replace What:="1234", Replacement:="768", LookAt:=xlPart, _
       SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
       ReplaceFormat:=False
23 Ork
07.08.11
+(22) Почитать в справке по ВБА за Cells.Replace и можно прикручивать к 1Цэ
24 Ork
07.08.11
Все равно остался вопрос : как без проинициализированного объекта Эксель можно вызвать метод его завершения?
Всмысле вот это : Эксель.Application.Quit();
Вполне может статься, что Экселя просто нет на машине и Application.Quit() делать некому.
25 first_may
07.08.11
А мне все таки не понятно как сделать замену? А завершать мне эксель не надо, я в него формирую отчет, а пользователь сам решает что с ним делать.
26 Torquader
07.08.11
А в чём проблема ПолучитьCOMОбъект(ПутьКФайлу) должен создавать Excel, так как файл Excel, то есть это создание не пустого объекта Excel, а объекта сразу с книгой.
Далее, если мы хотим сделать его видимым, то мы делаем Visible=True, но в этом случае у нас появляется Excel только на панели задач, так как приложение не активно, а вот нужно ещё активизировать книгу:
Лист.Activate();
Лист.Cells(Ряд,Строка).Activate();
после этого должен быть виден Excel на экране, и если это сделать в начале, то можно видеть, как обработка "читает" данные.
А Excel.Application.Quit() закрывает Excel, причём не только открытый вами документ, но и все документы пользователя, так как Ole-сервер у Excel обычно один на всех.
27 first_may
07.08.11
Согласен, с объектом понятно все. А вот с заменой, вот так писать:
Лист.Cells.Replace(Шаблон, Значение, xlPart, xlByRows, Ложь, Ложь, Ложь);
28 first_may
07.08.11
Во всяком случае, то что мне надо было получилось. Замену написал вот так:
Лист.Cells.Replace(Шаблон, Значение, , , Ложь, Ложь, Ложь);
Спасибо.
29 Ork
07.08.11
(27) Вместо вот этого вот "xlPart, xlByRows" нужно подставить ЗНАЧЕНИЯ экселевских констант.
В данном случае константа xlPart=2. Может еще принимать значение 1, что соответствует Экселевской xlWhole.
xlByRows=1. Может принимать значение 2, что соответствует xlByColumns.
30 Ork
07.08.11
20:14
+(29) Смотреть значения экселевских констант можно в ObjectBrowser редактора VBA.
