УПП, РАУЗ и списание на 28й счет | ☑ | ||
ДенисЧ
27.07.11
Дана база.
Введены начальные остатки по местам хранений и т.п. Потом базу перевели в РАУЗ, она создала документы ввода остатков (корректировкой движений) Теперь провожу и рассчитываю себестоимость. Наткнулся на одну продукцию, которая была только на остатках, то есть выпуска в течение месяца не было (но была реализация). Эту единицу продукции списываем в брак требованием-накладной по с.з. "Брак в производстве". И при расчёте зависает сумма именно этой единицы продукции. Посмотрел в начальные остатки - там они введены без корр-аналитики. Может, в этом дело? Или в чём-то ещё? Куда копать? Отладчиком проходить - слабореализуемый вариант, там при проведении формируется порядка 2'000'000 движений... |
ДенисЧ
27.07.11
УПП 1.3.5, 8.2, 1с - 8.2.13, клиент-сервер.
ДенисЧ
27.07.11
Уп
ДенисЧ
27.07.11
ещё раз...
ДенисЧ
28.07.11
и ещё...
Дикообразко
28.07.11
итого...
есть остаток на 43 счете он списывается на 20 по статье брак но при калькуляции себестоимости по какой то причине не включается в затраты, так? |
Дикообразко
28.07.11
*тьфу
на 28 |
ДенисЧ
28.07.11
Угу, так.
Только по бухии списание проходит. Не закрывается ведомость по затратам. |
Дикообразко
28.07.11
(7) посмотри на ИТС... отражение операций по браку, может чем поможет
ну а так стандартно, проверь распределение и наличие выпуска по этой аналитике |
ДенисЧ
28.07.11
(8) Выпуска за закрываемый период по данной аналитике нет. Что меня и беспокоит.
Есть только начальный остаток. А статьи я уже все перечитал. |
ДенисЧ
28.07.11
Я так понимаю, что если нет выпуска, то без дополнительных телодвижений не обойтись?
А какими они должны быть, эти движения? |
Odin1C
28.07.11
вероятно с бубном
или как обычно: "Данный функционал не автоматизирован. Пожелание зарегистрировано ранее." |
ДенисЧ
28.07.11
(11) Про бубен я уже начал смутно догадываться...
Просто с какой сторны начинать плясать... |
Дикообразко
28.07.11
(10) тогда укажи сам, на какой выпуск распределить
ДенисЧ
28.07.11
(13) как именно указать? Каким документом?
Дикообразко
28.07.11
(14) если статья материальная, то попробуй РМВ (распределение материалов на выпуск)
а там по какой аналитике нет выпуска? заказ, подразделение или ном. группа? |
Дикообразко
28.07.11
а проще всего в ТН, когда списываешь в производство укажи аналитику по которой был выпуск
ДенисЧ
28.07.11
(15) По НГ. И по заказу тоже.
(16) не нравится мне это решение... |
Дикообразко
28.07.11
(17) тогда в РМВ
укажи в колонках Заказ НЗП и подразделение НЗП ... ту аналитику по которой списал, а в Заказ и подразделение, по которой выпуск был... а вот с НГ хз, что делать... можно исправить в ТН при списание на пустую... тогда распределит |
Дикообразко
28.07.11
+(18) а вру...
в РМВ есть и Номенклатурная группа НЗП... |
Efimoff
28.07.11
Если не было выпуска, то передачу на 28 счет оформляй без указания аналитики. В этом случае этот брак размажется по всей номенклатурной группе
ДенисЧ
28.07.11
(20) надо попробовать...
Дикообразко
28.07.11
(21) если при списание ном. группа не указана, то распределяется на все ном. группы...
а вот с заказом такая фигня не выйдет |
Efimoff
28.07.11
Можно попробовать корректировкой затрат передать эти суммы на другую аналитику
ZloyBuhgalter
28.07.11
Классная автоматизация от 1С.....
Дикообразко
28.07.11
(24) мануалы таки надо хоть иногда читать
Efimoff
28.07.11
(24) Это не автоматизация, а исправление ошибок корявых бухов, которые в данном случае списали на брак без выпуска, а теперь хотят "автоматизации"
-Доктор, вот мои анализы. Вы не подскажете, какой я вилкой ел? |
ДенисЧ
28.07.11
(26) Почему же ошибка?
Выпуск был, скажем 29го октября, продукция поехала к заказчику. В ноябре заказчик прислал рекламацию и продукцию забрали, списав в брак. Что тут корявого? |
Efimoff
28.07.11
Брак исправимый? Тогда спишите на 28 и выпустите НОВУЮ продукцию
Брак неисправимый? Тогда при чем здесь выпуск? Разделайте до опилок и развейте по ветру :) |
Efimoff
28.07.11
Если же цикл производства длинный, то пусть и лежит (на складе или в цехе) до выпуска новой продукции
ДенисЧ
28.07.11
(28) брак неисправимый. Вот мы его и списываем...
Efimoff
28.07.11
Из ИТС "Методика исправления брака.."
При исправлении неисправимого брака бракованная продукция всегда списывается на затраты по браку (вы сделали) и выпускается новая продукция (вы не сделали) у Вас два варианта или выпустить новую продукцию или размазать эти затраты по другой продукции |
ДенисЧ
28.07.11
(31) Зачем нам новая? :-)
Заказчик присылает новый заказ и по нему уже будем делать. Вот сейчас считается размазанным. Посмотрим, что получится. |
Efimoff
28.07.11
А чем отличается бракованная продукция от той, которую будете выпускать. Только заказом? или нет
ДенисЧ
28.07.11
(33) Бракованная - она бракованная и есть :-)
А так - да, только заказом. |
ДенисЧ
28.07.11
А, забыл. Ещё серия другая будет.
Efimoff
28.07.11
как дела с размазыванием?
ДенисЧ
28.07.11
считается пока.
ДенисЧ
28.07.11
Ну досчиталась, затраты вроде как закрылось
ДенисЧ
28.07.11
ТОлько вот в оборотке 20й счет не до конца закрылся...
ДенисЧ
29.07.11
блин, магия...
Отменил проведение РСВ, перепровёл заново, всё закрылось... Как же меня это достало.... |
Дикообразко
29.07.11
(40) закажи курс у Фарита
ДенисЧ
29.07.11
(41) и каким образом мне этот курс расскажет, почему после 3-го расчёта всё закрывается?
Можешь привести пример? |
Дикообразко
29.07.11
(42) этой глупой ветки, точно не было бы :)
поймешь принцип, архитектуру.. как должно работать, а как не должно :) |
ДенисЧ
29.07.11
(43) Я понимаю, что должно работать так. На одних и тех же данных одна и та же операция должна выдавать один и тот же результат.
Тут же такого нет. Это есть в курсе Фарида? |
Дикообразко
29.07.11
(44) ты где то врешь и не более того
либо ошибка в конфигурации |
ДенисЧ
29.07.11
(45) А смысл мне врать?
Дикообразко
29.07.11
(46) смысла нет, просто не специально :)
просто таки, очень рекомендую курс Фарита, если ты планируешь и дальше производством заниматься |
ДенисЧ
29.07.11
(47) Когда понадобится глубже - выбью из начальства.
Пока обхожусь его бесплатным. |
