БП в налоговом учете остатки не найдены. ☑
0 Uragan_a
20.07.11
Нал. учет. Строка: 1
Не списано "1" ед. по номенклатуре "Спрайт 500 гр.(1б)", так как
1 Uragan_a
20.07.11
что может быть? есть документ отчет производства за смену, остатки есть по БУ
2 NetDozor
20.07.11
нет записи в регистре "НДС по приобретенным ценностям". как этот товар был оприходован? Если операцией в ручную, то в этом и проблема.
3 Uragan_a
20.07.11
документом "отчет производства за смену"
4 Мимохожий Однако
20.07.11
(1)Посмотри в  регистре по НУ остатки для начала.
5 Uragan_a
20.07.11
организация ИП по ООО ок
6 NetDozor
20.07.11
при проведении какого документа выходит ошибка?
7 Uragan_a
20.07.11
реализация товаров и услуг
8 Uragan_a
20.07.11
по налоговому все по нулям
9 NetDozor
20.07.11
а ИП на общей системе налогообложения чтоль находится?
10 Uragan_a
20.07.11
да
11 NetDozor
20.07.11
значит надо разобраться, как получилось что в бух учете есть остатки, а в налоговом нет. формируй оборотки и смотри движения этого товара. возможно в каком то документе не поставили сумму НУ
12 Uragan_a
20.07.11
всего два документа, отчет по производству за смену, там он производится (появляется) и реализация (не проводится)
13 Uragan_a
20.07.11
в инете есть проблемы такие, но ответа не нашел. Связано с тем что ИП
14 Uragan_a
20.07.11
не по одному наименованию номенклатуры нет записи в налоговом учете
15 NetDozor
20.07.11
ну как вариант тогда, поставить в проводках галку ручная корректировка и проставить недостающие суммы НУ
16 Uragan_a
20.07.11
проставил суммы по НУ, ошибка осталась
17 Sj
20.07.11
Восстановление последовательности в первую очередь
18 Uragan_a
20.07.11
делал
19 Uragan_a
20.07.11
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=46529
http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=429318&threadtype=0
та же проблема, ответа нет, даже на мисте была тема, ответа нет
20 Uragan_a
20.07.11
убрал код
//ИначеЕсли НЕ ЗначениеЗаполнено(ВыборкаПартия.Партия)
               //    ИЛИ НЕ ЗначениеЗаполнено(ВыборкаПартия.Номенклатура) Тогда
               //    СообщениеОНедостаткеТовара(СписокМПЗ, МПЗ, "в налоговом учете остатки не найдены.", Отказ);
               //    Возврат Неопределено; // не списано ни одной партии, отражение в НУ невозможно
теперь другая ошибка
Нал. учет. Строка: 5
Не списано "12" ед. по номенклатуре "Мороженое с сироп.100гр.", так как
в налоговом учете, по партии "Отчет производства за смену S0000004831 от 12.07.2011 8:08:57" отражено 1 ед. из необходимых 12 ед.
в оборотке 12, а как кол во по нал учету посмотреть
21 Uragan_a
20.07.11
помогите
22 Sj
20.07.11
(21) база нужна
23 Sj
20.07.11
(21) мне кажется, что в 20 не туда роешь. Ты сначала убедись, правильное это сообщение или нет. Если сообщение возникает значит, остатки по партии = 0. Убедись изначально, что они есть таки по факту.
24 Sj
20.07.11
(18) точно дошло нормально до документа ? Может встала где ?
25 Uragan_a
21.07.11
01:43
(24) можно я базу вышлю, если нуджно заплачу
26 Uragan_a
21.07.11
проблема в том, что необходимо заполнять вкладку материалы (
у меня эти документы создаются при выгрузки из сторхауса, там докмент расхода делается отдельно "Расходная наклданая", как быть
27 Uragan_a
21.07.11
ну проблема только у ИП у ООО все ок.
28 Uragan_a
22.07.11
ребят почему доки по ИП не формируют ничего по НУ
