ERP 2.4 Заказы на производство полуфабрикатов | ☑ | ||
ЭЦ
09.09.21
Господа.
Организация выполняет многопередельное производство. До последнего времени в программе отражался выпуск продукции без заказа. Заказы на производство не вводились совсем. Теперь поставлена задача. формировать заказы на производство и готовой продукции и полуфабрикатов и соответственно отражать выпуск и ГП и полуфабрикатов. Пытаюсь воспроизвести эту схему в наиболее простом варианте. В НСИ поставил - Метод управления - Без планирования я графика производства. Версия 2.2 Заказы на производство ГП и ПФ формирую собственной обработкой на основании заказов клиентов. Есть желание отражать выпуск только тех полуфабрикатов которые приходуются на склад. А те которые используются сразу - не отражать а списывать по нормативам. Также есть желание обойтись без этапов производства - т.к. задача их диспетчеризации нам не актуальна. Прошу поделиться накопленным опытом и дать ценные советы по этой теме Спасибо |
TheRoofIsOn Fire
09.09.21
Без этапов никак не получится.
TheRoofIsOn Fire
09.09.21
ну и вообще у тебя все в кучу, кони, люди. Зачем собственная обработка, когда есть формирование заказов по потребностям?
TheRoofIsOn Fire
09.09.21
"Есть желание отражать выпуск только тех полуфабрикатов которые приходуются на склад.
А те которые используются сразу - не отражать а списывать по нормативам." а откуда они тогда возьмутся, если выпуска нет? Выпускай в цеховую кладовую, это все равно что в НЗП. |
Документовед
09.09.21
Допустим есть много передельная продукция: Изделие-Детали-Материалы Я делал так: Спецификации по деталям делал как обычно. А вот в спецификации на Изделлие создавал два этап: первый этап "изготовление Деталей", второй этап "Выпуск изделия", когда указывал потребность на детали, вместо "Обеспечивать", ставил: Получить с этапа "изготовление Деталей" — и соответственно заполняется закладка промежуточный выпуск. Затем когда создавался этап "изготовление Деталей", туда на закладку "выпуска" попадали детали. Однако материал из которых они состоят - не было. Для этого была написана внешняя обработка, которая разузловывала Детали и заполняла материалами закладку Обеспечения. Так можно было обойтись минимум этапов с минимум вложеностей. |
ЭЦ
09.09.21
(1) Чтобы уйти от этапов думаю использовать выпуск без заказа.
(2) Собственная обработка - потому, что надо специальном образом распределять заказы по бригадам. С учетом кому что разрешено делать. |
ЭЦ
09.09.21
(3) Понятно, что можно делать выпуск-списание в/с кладовую.
Но это будут чисто фиктивные документы - никто их контролировать не будет - они ни кому не нужны - их будет много и они источник ошибок. Всех интересует только то, что приходуется на склад. |
ЭЦ
09.09.21
(4) Мысль интересная. Но хотелось бы обойтись без правки специфкаций - их у нас много
TheRoofIsOn Fire
09.09.21
(5) Закрывать заказ на производство кто и как будет? Его только этап закрыть может.
TheRoofIsOn Fire
09.09.21
(6) Тебе так кажется, что никому не нужно. Потом тебе поставят задачу о контроле материалов и полуфабрикатов в производстве. А если они действительно никому не нужны, тогда зачем они вообще есть? Просто исключи их из производства и выпускай сразу готовый продукт.
Документовед
10.09.21
(7) Надо исправить только спецификации конечных изделий.
Наверное можно и без изменений только добавив второй этап который будет первым. А потом первый этап заполнять на основании второго. |
WebberNSK
10.09.21
(0) Производство без заказа
TheRoofIsOn Fire
10.09.21
(11) писатель? Он и так без заказа делает. Ему теперь с заказом на производство надо, но без заказа на производство.
dmpl
10.09.21
(6) Так может 1 этап и кучу производственных операций в нем сделать? Пока продукция не готова - делаются только производственные операции. Как готова - в этапе ставится "Произведено".
dmpl
10.09.21
В заказах на производство у вас что будет? Только те полуфабрикаты, которые идут на склад или все?
ЭЦ
10.09.21
Склоняемся к следующей схеме :
1 Делаем свой "АРМ Производство" вместо стандартных - "Очередь заказов" и "Диспетчеризация этапов" В нем пользователь этапов не будет видеть совсем - а будет видеть только заказы на производство и количество изделий по каждому заказу которые надо произвести и которое уже произведено. При выпуске изделия пользователь будет отражать этот факт в АРМ. АРМ скрытно для пользователя будет сам создавать этапы производства, устанавливать их статусы и проводить. 2 Этапы будут создаваться только для тех изделий которые приходуются на склад т.е. для готовой продукции и полуфабрикатов которые приходуются на склад. 3 Выпуск продукции и закрытие заказов будет отражаться стандартно - этапом производства. 4 Заказы на производство будут назначаться бригаде которая отвечает за его выполнение 5 Если для выпуска заказанной продукции требуется привлечение других бригад или выпуск не может быть выполнен в течение одной смены тогда АРМ будет автоматически создавать для них заказы на производство, которые будут стандартным образом обрабатываться в том же АРМ. 6 АРМ будет показывать количество полуфабрикатов которые надо произвести на всех переделах, но этапы производства будут создаваться только на те переделы которые приходуются на склад 7 Материалы и полуфабрикаты необходимые для выпуска готовой продукции и всех полуфабрикатов по заказу будут списыватся со склада документом "Передача материалов в производство" и привязываться к бригаде. Эти документы будут также автоматически формироваться в АРМ. Прошу сообщить Ваше мнение по поводу такого плана |
Документовед
10.09.21
(15) Может проще свой собственный заказ на производство написать который будет работать с производством без заказа?
HeKrendel
10.09.21
(!5) Схему нарисуй и не городи фигни
Вадя
10.09.21
(15) Так себе план, сгенеришь заказы на производство, частично выполнишь их - и запутаешься в хвостиках, оставшихся на недовыполненных заказах. Надо делать проще, например, по факту выпуска продукции создавать не Производство без заказа, а Заказ на производство, формировать Этапы, тут же выполнять все сформированные Этапы, получать продукцию. Смени им технологию работы, потом будешь АРМ-ы придумывать.
HeKrendel
10.09.21
Тебе Руфус в (9) Решение расписал, как и последствия
dmpl
10.09.21
(15) Тут есть такой нюанс: с этапами много подводных камней, лучше сначала отрабуотать предполагаемую схему без всяких АРМ (вручную), и по результатам отработки уже принимать решение, что и как автоматизировать. А то можно будет много чего написать, потом переписать несколько раз, а потом сменится подредакция, и оно перестанет работать...
Документовед
10.09.21
(15) > 2 Этапы будут создаваться только для тех изделий которые приходуются на склад т.е. для готовой продукции и полуфабрикатов которые приходуются на склад.
Сразу вопрос. Допустим у тебя что то типа Изделие №1 состоит из Деталь №1. Деталь №1 делается из Заготовки №1 Заготовка №1 делается из Материала №1 Тебе надо 5 изделий, а на складе уже есть: Детали №1 - 3шт, Заготовка №1 - 2шт, Материала № - 1шт. Как в твоей схеме будут вычитаться, то что уже есть на складах и не нужно производить? |
ЭЦ
10.09.21
(21) У нас скоропорт все что производится - тутже продается или утилизируется.
поэтому складских остатков почти нет. Но в принципе учесть их не сложно. |
ЭЦ
10.09.21
(20) Этим щас и занимаемся
TheRoofIsOn Fire
10.09.21
(15) ты в каменном веке. Какие арм? Сейчас все через мобильные клиенты.
ЭЦ
10.09.21
(18) Ну в общем так и планируется.
Выпуск без заказа делать больше не будем. А будем делать - Заказы на производство ПФ которые приходуются на склад - этап производства ГП, - заказ материалов в производство из которых на складах будут делать накладные на передачу материалов в производство. Справочно в АРМ будем показывать какие ПФ не приходуемые на склад надо изготовить и по какой спецификации по переделам. Чтобы мастер не ошибся. Этап производства при закрытии будет закрывать заказ и делать выпуск А мастер будет только ставить галочки какая ГП запущена в производство и сколько какой ГП выпущено. АРМ эти галочки будет преобразовывать в статусы этапов и их перепроводить. |
ЭЦ
10.09.21
(16) Думали про это.
Придется не только заказ делать, но и обработки проведения выпуска и регистры. и потом отслеживать чтоб оно при обновлениях не пропало и работало. |
dmpl
10.09.21
(25) У вас серийное производство или позаказное?
ЭЦ
10.09.21
(27) Позаказное. Поэтому все это и затевается
dmpl
10.09.21
(28) Ну так заказ клиента ведь можно и в производстве без заказа указать.
ЭЦ
10.09.21
25+ Заказы и Этапы будут делаться только на ГП и ПФ приходуемые на склад.
Поэтому их должно быть не много. И материалы в производство будут списываться сводно по бригадам и заказам - не будем материалы в ТЧ этапов заполнять |
ЭЦ
10.09.21
(29) Имеется в виду назначение?
dmpl
10.09.21
(31) Да.
ЭЦ
10.09.21
Если продолжим использовать выпуск без заказа тогда не понятно откуда брать планы на выпуск по сменам
Придется целую подсистему аналогичную заказам городить |
dmpl
13.09.21
07:04
(33) Тут еще вопрос - что будет проще: заставить работать типовую подсистему планирования как вам надо или написать свою ;)
assasu
13.09.21
07:37
(0) я думаю надо начать с изучения типовых возможностей, сразу так свои лисапеды изобретать не правильно.
Документовед
13.09.21
(35) Допустим у тебя что то типа
Изделие №1 состоит из Деталь №1. Деталь №1 делается из Заготовки №1 Заготовка №1 делается из Материала №1 Это надо сделать: Заказ на производство Изделия №1. Сформировать этапы Запустить этапы Сформировать потребности на производство Деталь №1 Сформировать этапы Запустить этапы Сформировать потребности на производство Заготовка №1 Сформировать этапы Запустить этапы Сформировать потребности покупку/перемещение Материала №1 Сделать передачу в производство Материала №1. Закрыть этапы по Заготовке №1 (заполнить обеспечение к отгрузке, заполнить выпуск) Закрыть этапы по Детали №1 (заполнить обеспечение к отгрузке, заполнить выпуск) Закрыть этапы по Изделие №1 (заполнить обеспечение к отгрузке, заполнить выпуск) Это самый примитив. Если предположить что Изделие №1 состоит из Деталь №1, Деталь №2 ... Деталь №50, Допустим каждая Деталь №1 состоят из Заготовки, а заготовка из Материала. То этапов будет 150 шт. Тем более в ЕРП нет такого понятия как "Узел" - т.е. спецификация без выпуска, хотя этот функционал был в УПП. |
Документовед
13.09.21
(35) З.Ы. Да что тут говорить, 1Сники планируют почти год делать элементарную вещь: Заказ материалов под направление. И не факт что сделают, уже несколько раз срок переносили.
И ладно бы "направление" это была некая управленческая абстракция, только вот это Контракт Гособоронзакза по которому предполагается регламентированная отчетность. |
