Поиск ближайщего значения В ИЕРАРХИИ | ☑ | ||
Shark_2000
13.08.20
Уважаемые участники форума. Нужна ваша помощь.
Суть вопроса следующая: Есть два справочника и регистр сведений. 1-й справочник иерархический(ОбъектПоставки), 2-й (ЦенаПоставки) подчинен товару. Регистр сведений с измерениями: "ОбъектПоставки", "ТипЦены" и ресурсом: "Значение" В регистре сведений Измерение Объект может принимать значение и группы и элемента, таким образом Цена устанавливается на Группу объектов и при добавлении объекта нет необходимости устанавливать значение для него отдельно. Вопрос: Как в запросе получить Значение которое установлено для ближайшей группы в которой находится нужный Объект и нужный тип цены. |
Shark_2000
13.08.20
ТипЦены это справочник ЦенаПоставки
vde69
13.08.20
читайте про денормализацию данных...
то есть нужно заполнить регистр всеми возможными к выборке значениями а потом уже получать без выпендрежа... |
lodger
13.08.20
прям в запросе? вангую - получится километровый запрос.
дешевле пред или пост обработкой. |
МихаилМ
13.08.20
(0) придумавшие и реализовавшие это должны быть уволены.
Shark_2000
13.08.20
(3) Вы правы, уже решил следующим весьма простым способом:
&НаСервере Функция ПолучитьЦену(Знач Объект, ТипЦены) Запрос = Новый Запрос; Запрос.УстановитьПараметр("Объект", Объект); Запрос.УстановитьПараметр("ТипЦены", ТипЦены); Запрос.УстановитьПараметр("Период", ТекущаяДата()); Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1 | Цены.Значение КАК Цена |ИЗ | РегистрСведений.ЦенаТовараНаОбъекте.СрезПоследних( | &Период, | Объект = &Объект | И ТипЦены.Ссылка = &ТипЦены) КАК Цены"; Тарифы = Запрос.Выполнить().Выгрузить(); Пока Цены.Количество() = 0 Цикл Если Не Объект.Родитель = Справочники.Объекты.ПустаяСсылка() Тогда Объект = Объект.Родитель; Запрос.УстановитьПараметр("Объект", Объект); Цены = Запрос.Выполнить().Выгрузить(); Иначе Возврат Неопределено; КонецЕсли; КонецЦикла; Возврат Цены[0].Цена; КонецФункции |
Shark_2000
13.08.20
22:20
(4) Ха - Ха
Кулибин
13.08.20
22:22
Моветон - устанавливать параметры до текста запроса, сложно читать - не стал, работает - хорошо, молодец.
Shark_2000
13.08.20
22:23
(4) Наверняка ВЫ "ГЕНИЙ"
Shark_2000
13.08.20
(7) Не так давно начал это делать, зато когда заходишь в конструктор не надо их писать, они сами подтягиваются
Кулибин
13.08.20
Спасибо, открыл для меня, беру обратно, молодец. Две запятые пропустил только.
МихаилМ
13.08.20
на этом форуме проблемы при использовании иерархии для работы с ценами обсуждались раз 30. на других - тоже много тем. |
Shark_2000
13.08.20
22:50
(11) Друг да у меня вообще другая отрасль!!! и мне не цены нужны и нет у меня товаров и номенклатуры тоже, просто людям проще понимать когда им задают вопрос "Цена, номенклатура" и т.д. вы мысль не уловили, простите я забыл "ВЫ ГЕНИЙ"
Shark_2000
13.08.20
22:52
(11) И из всех ответивших в данной теме Ваш "ОТВЕТ" "САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ" без него я бы не справился спасибо!
МихаилМ
13.08.20
я дал не правильный не формальный ответ. ответ на Ваш вопрос в (0) https://yandex.ru/search/?text=транзитивное%20замыкание%20запрсом&lr=213 |
palsergeich
13.08.20
23:13
(5) Акуительно.
Запрос в цикле и даже не стесняется) |
palsergeich
13.08.20
(15) А не это не запрос в цикле, а просто цикл просто так)
Скажи мне друг зачем этот цикл Пока Цены.Количество() = 0 Цикл И как он выполняется в первый прогон, когда переменная Цены еще не инициирована? |
palsergeich
13.08.20
А да и запрос в цикле это тоже
palsergeich
13.08.20
ой всё
Shark_2000
14.08.20
00:51
(16) Извини не изменил в сообщении но где "Тарифы = Запрос.Выполнить().Выгрузить();" там "Цены = Запрос.Выполнить().Выгрузить();"
теперь НОРМ? |
Shark_2000
14.08.20
00:53
Друзья, Форум чтобы помогать друг другу а не "ВЫСМЕИВАТЬ"
Shark_2000
14.08.20
01:07
Вот умники! Жуть! нет бы сказать: "Вот на возьми, пользуйся на здоровье". Нет! надо "ОБОСРАТЬ", и главное ни чего не подсказать. Да как вы так живете? не стрёмно?
Ёпрст
01:21
(21) срез последних (если не хранить его в виде итогов) не самый быстрый объект (точнее, виртуальная, рассчитываемая табличка). А ты его еще и в цикл по всей иерархии загоняешь, + тащишь объекты через точку.
Как бэ это, не быстро и..структуру надо по-другому делать, или заниматься денормализацией. Что б вот такого кода, как в (5) не было. |
Ёпрст
01:22
и если у тебя только 2 измерения и один ресурс, то top 1 в запросе лишнее
Shark_2000
14.08.20
(22) Иерархия в принципе это Контактная Информация, которая ограничена как ни крути, объектов будет: ну 1000, ну 10000 явно не более и пройти по 8 уровням иерархии, чепуха.
Kesim
14.08.20
(0) запросом получаем только элементы добавляем приоритет = 1 и объединением получаем только группы добавляем приоритет 0 - все это в вт,
потом соединяем с таблицей рс, и аккуратно группируешь по макс приоритет |
Kesim
14.08.20
(0) "..Значение которое установлено для ближайшей группы в которой находится нужный.." не "ближайшей", а "родитель"
