Как модально открыть форму РС "Номенклатура контрагентов" и вернуть записанное значение? | ☑ | ||
Len1vec
20.05.20
22:20
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста. Выполняются себе функции на сервере. Одна из них выполняет поиск по РС.НоменклатураКонтрагентовБЭД. Если записи, то надо открыть форму и передать в нее параметры (хотя бы "Владелец", "Идентификатор" и "Артикул"). Как правильно её открыть и передать параметры, а после записи вернуть ссылку на запись этого регистра? Ведь сама форма открывается на клиенте (?), а всё остальное выполняется на сервере. Часть кода, которая не выполняется. Пишет ошибку: {ВнешняяОбработка.ЗагрузкаДокументовЗаказПоставщику.Форма.Форма.Форма(375,4)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ОткрытьФормуРС) &НаСервере Функция ПолучитьДанныеОтвесовДляБД(ДанныеНакладной, ДанныеОтвесов, Поставщик, ЗагрузитьДанные) ВозвращаемыеДанные = Новый Массив; Для Каждого СтрДО Из ДанныеОтвесов Цикл Стр = Новый Структура; НоменклатураРС = НайтиНоменклатуру(СтрДО.Товар); Если НоменклатураРС = Неопределено Тогда М = Новый Массив; Стр = Новый Структура; Стр.Вставить("СтрокаЗаписи", СтрДО); Стр.Вставить("Поставщик", Поставщик); М.Добавить(Стр); ОткрытьФормуРС(М); НоменклатураРС = СоздатьЗаписьНоменклатура(СтрДО, Поставщик); Продолжить; КонецЕсли; Стр.Вставить("Номенклатура", НоменклатураРС.Номенклатура); Стр.Вставить("СерияНоменклатуры", СтрДО.Формат); ВозвращаемыеДанные.Добавить(Стр); КонецЦикла; Возврат ВозвращаемыеДанные; КонецФункции &НаКлиенте Функция ОткрытьФормуРС(МассивЗначений) ПередаваемыеПараметры = Новый Структура; ПередаваемыеПараметры.Вставить("Владелец", МассивЗначений.Поставщик); ПередаваемыеПараметры.Вставить("Артикул", МассивЗначений.СтрокаЗаписи.Товар); ПередаваемыеПараметры.Вставить("Идентификатор", МассивЗначений.СтрокаЗаписи.Товар); ПараметрыМассив = Новый Массив; ПараметрыМассив.Добавить(ПередаваемыеПараметры); КлючЗаписиРегистра = Новый("РегистрСведенийКлючЗаписи.НоменклатураКонтрагентовБЭД", ПараметрыМассив); ОткрытьФормуМодально("РегистрСведений.НоменклатураКонтрагентовБЭД.ФормаЗаписи", Новый Структура("Ключ", КлючЗаписиРегистра)); КонецФункции |
нету модально
Оповестить |
Len1vec
20.05.20
23:47
(1) дело в том, что функцию ОткрытьФормуРС() не видно в списке доступных
palsergeich
21.05.20
01:28
(2) Добавь ее руками, в чем проблема?
palsergeich
21.05.20
01:30
Ссылки на запись не существует.
У РС есть такое понятие как ключ. И все равно для того что бы маякнуть владельцу формы в РС тебе скорее всего придется форму в метаданных создавать, минимальная кастомизация, да придется ее делать |
01:34
с сервера? клиентскую функцию? вы что-то делаете не так
04:50
(0) правильный ответ "никак". Алгоритм надо по человечески придумать
Len1vec
21.05.20
(5) (6) Изначально была задумка как регламентного задания без открытия этой формы. Но кому-то не понравилась моя задумка и решили сделать по-другому :)
можно необработанные данные с сервера вернуть массивом и предложить дообработать вручную
D_E_S_131
21.05.20
Функция "ПолучитьДанныеОтвесовДляБД()" откуда вызывается? Вот там нужно получить данные необходимые с сервера, а потом уже использовать их для ОткрытьФорму().
(7) Да и в принципе открытие формы в цикле - такая себе идея. А если будет тысячи таких позиций?
Len1vec
22.05.20
(10) Моё мнение ничего не значит)))
Всем спасибо огромное. Разобрался))) |
