Онлайн кассы | ☑ | ||
13Дима13
18.06.18
Доброго времени суток, коллеги.
Несколько вопросов по онлайн-кассам: 1) Есть ли на данный момент ККМ с ФФД 1.1? Где можно посмотреть список этих ККМ? 2)Правильно ли я понимаю, что есть ФФД для ФН и ФФД для ККМ, и если ФН поддерживает ФФД 1.1, а ККМ только 1.05, то при регистрации нужно указывать именно 1.05? 3)В чем отличие ФФД 1.05 и 1.1, до какого года/месяца/числа будет поддерживаться ФФД 1.05? 4)Драйвер Атол какой версии желательно ставить для УТ 11.4? 8,9,10? Почему? 5)Как в УТ 11.4 отражается возврат товаров в ККМ? Если после закрытия кассовой смены? Спасибо. |
Гм понимаешь что другие чтобы получить ответы на эти же (и прочие подобные) вопросы потратили свое время (которое как известно деньги)?
19:44
4) 9-й. Практика. Есть тонкость при установке...
13Дима13
18.06.18
(1) я параллельно сам ищу ответы, если что найду, здесь напишу
ОК, могу пояснить по 9-м дровам под УТ11.
8-е устарели и нет для x64 клиента 1С, 10-е пока слишком новые. |
1-3 кстати совершенно неважно для УТ11 и обычной торговли, без извращений типа комиссии, агентских и т.д.
5) Уже давным давно "возврат после закрытия смены" = "возврат в той же смене" |
20:14
(2) согласен. У меня 10-й вообще не получилось запилить для УТ.
Aleksey
18.06.18
Есть версия ККМ, есть версия ФН, а есть версия ФФД
Версия ФН бывает 1 и 1.1. При этом 1 версия может работать с версиями ФФД 1.0 и 1.05 А вот версия ФН 1.1 уже может как с 1.0 и 1.05, так и с 1.1 Для ККМ аналогичная петрушка бывает 1.0, бывает 1.05, а есть 1.1 (зависит от версии прошивки) Таким образом комбинируя эти 2 устройства мы получим Для ФФД 1.0 Версия ККМ 1.0 Версия ФН 1 или 1.1 Для ФФД 1.05 Версия ККМ 1.05 Версия ФН 1 или 1.1 Для ФФД 1.1 Версия ККМ 1.1 Версия ФН только 1.1 На данный момент действует 2 формата ФФД 1.0 и ФФД 1.05 При этом с 01.01.19 версия 1.0 запрещена к применению (только 1.05 и выше) При этом формат 1.1 описан, но дата вступления в силу в законе не прописана. Так же нет и срока окончания действия формата 1.05 Отличия между ФФД 1.0, 1.05 и 1.1 только в обязательных тегах. Так как формат 1.1 официально нигде не обозначан (т.е. нигде не указан дата начала действия), то официально нет прошивки под этот формат. Неофициально она существует, но на свой страх и риск |
Mikhail Volkov
19.06.18
05:36
(7) > Отличия между ФФД 1.0, 1.05 и 1.1 только в обязательных тегах.
В каких? Подробнее пожалуйста... |
Aleksey
19.06.18
05:40
(8) читай документацию, там все описано
Aleksey
19.06.18
05:41
ФД и его реквизиты должны иметь формат, соответствующий одной из версий ФФД, указанных в таблице 3.
Таблица 3 https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=290894&cwi=283 |
Aleksey
19.06.18
05:43
+ Таблица 19
Реквизиты, содержащиеся в кассовом чеке (бланке строгой отчетности) |
Aleksey
19.06.18
05:48
Даже если составлять выжимку, то это все равно получиться 19 страниц
Версия от атола https://online.atol.ru/files/Uproschennaya_versiya_FFD_ot_ATOL.pdf |
Aleksey
19.06.18
06:00
Версия ФФД (ФФД 1.05 и 1.1)
ИНН Кассира (ФФД 1.05 и 1.1) Место расчетов (ФФД 1.05 и 1.1) Признак способа расчета (ФФД 1.05 и 1.1) Признак предмета расчета (ФФД 1.1) Единица измерения предмета расчета (ФФД 1.1) Сумма НДС за предмет расчета (ФФД 1.05 и ФФД 1.1) Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса), Сумма по чеку постоплатой (кредит), Сумма по чеку встречным представлением (ФФД 1.05 и ФФД 1.1) Адрес электронной почты отправителя чека, Адрес сайта ФНС (ФФД 1.05 и ФФД 1.1) (с) https://kkt.astralnalog.ru/blog/onlayn-kassy-na-praktike/model-fn-i-format-ffd-razbiraemsya-v-detalyakh/ |
Mikhail Volkov
19.06.18
06:23
(13) Версия ФФД 1.1 в ближайшее время нам пока не грозит (не станет обязательной с НГ), а вот 1.05 в отличии от 1.0... известно, что в него добавили признаки частичной оплаты, например: аванс, кредит, которых нет в ФФД 1.0 (в рознице не используются). Как изменился чек в ФФД 1.05, именно его отсылаемая часть в ОФД?
Aleksey
19.06.18
06:24
(14) ну если тебе та стена текста указанная выше мало, то я даже не знаю чем помочь
Mikhail Volkov
19.06.18
06:37
(15) Информации много, а конкретного ответа нет: изменился ли вообще отсылаемая в ОФД часть чека, если признаки частичной оплаты не используются (например, розница)?
Aleksey
19.06.18
06:39
(16) вся информация есть, в том числе и ответ на твой вопрос
