Передача материалов в производство в ЕРП
0 Nyarlathotep
04.06.18
Всем привет!
Делаю в ЕРП 2.2.4.31 этапы производства, бывает так, что материалы, которые указываю на закладке "Обеспечение материалами и работами", хранятся на разных складах. Если я указываю на этой закладке разные склады и делаю на основании этапа документ "Передача материалов в производство", ЕРП выдает мне такую ошибку "У выбранных распоряжений разные отправители". Если указываю во всех строках один склад - все работает. Есть ли возможность сделать так, чтобы передача материалов могла делаться с разных складов? Что я делаю неправильно?
1 Nyarlathotep
04.06.18
(0) Установка галочки "Реализация по нескольким заказам" не помогла.
2 HeKrendel
04.06.18
Вызови специалиста
3 HeKrendel
04.06.18
По МСК это вменяемых денег стоит
4 HeKrendel
04.06.18
Вон, у ПР естьсвободные
5 Nyarlathotep
04.06.18
(2) (3) (4) А по делу что-то есть сказать?
6 xraf
04.06.18
Это потому что вы на основании Этапа делаете один документ?
7 xraf
04.06.18
на сколько я понимаю, передача материалов должна быть с каждого склада своя, и если еще задействовать ордерную схему, то и ордера и каждого кладовщика свои будут
8 shuhard
04.06.18
А за мск ещё дороже ��
9 xraf
04.06.18
есть еще возможность в НСИ включить автоматическую подготовку этих документов, тогда в пункте Документы к оформлению уже будут выходить подготовленные данные, и надо только нажать Сформировать по распоряжению
10 Nyarlathotep
04.06.18
(6) Не понял вопроса.
На основании Этапа производства 2.2 я делаю документ Передача материалов в производство, если в этапе производства на закладке Обеспечение материалами и работами в строках стоят разные склады, он пишет мне ошибку "У выбранных распоряжений разные отправители", до открытия формы Передачи даже не доходит, если в строках склады одинаковые, документ создается. Как-то так.
11 xraf
04.06.18
Ну Ок, открой любой ранее созданную передачу материалов,
видишь ли в табличной части поле Склад?
или Склад в шапке документа?
12 Nyarlathotep
04.06.18
(7) "передача материалов должна быть с каждого склада своя"
А как ее сделать, с каждого склада свою?
13 Nyarlathotep
04.06.18
(12) Из одного этапа, я имею ввиду. Он мне даже форму Передачи не открывает, чтобы я мог строки с разными складами удалить.
14 Nyarlathotep
04.06.18
(11) Да, в шапке склад есть.
15 xraf
04.06.18
если именно на основании хочешь,
тогда попробуй поставить отгрузить напротив тех, у которых склад общий, а другим позициям не ставить отгрузить
16 HeKrendel
04.06.18
(5) Если у тебя нет, в функциональных опциях, отвечающих за товарные телодвижения, функции- возможность отгружать с различных складов, то тогда ее нет в системе. Далее - ставить галки на реализацию конечно можно, но при чем тут реализация?
17 HeKrendel
04.06.18
2-й момент если у тебя один материально ответственный за склады- то тогда почему это не один склад, если разные- как ты собрался с ними подписывать бумажные документы?
18 HeKrendel
04.06.18
Такая постановка задачи, характеризует обычно отсутствие проработки задачи
19 HeKrendel
04.06.18
со стороны методологии ведения учета
20 HeKrendel
04.06.18
Так понятнее?
21 HeKrendel
04.06.18
(13) Ну так напиши пакетную генерацию "Передачи", делов-то на пяток часов
22 shuhard
04.06.18
(21) штатный функционал, если не делать на основании, а делать на основании тяжкий грех
23 HeKrendel
04.06.18
(22) Тяжкий грех, это сначала выпускать, а потом затребовать материалы с обычных складов
24 shuhard
04.06.18
(23) воистину
25 Nyarlathotep
04.06.18
(9) А можно поподробней про этот пункт? Искал, что-то не нашел такого.
26 Nyarlathotep
05.06.18
ап
27 Nyarlathotep
05.06.18
Peace is a lie. There is only Passion.
Through Passion I gain Strength.
Through Strength I gain Power.
Through Power I gain Victory.
Through Victory my chains are Broken.
The Force shall free me.
ап.
28 toypaul
не надо делать передачу на основании этапа. надо перейти в рабочее место по передаче материалов и оттуда все сделать
29 Nyarlathotep
05.06.18
(28) А где это рабочее место по передаче материалов? Я нашел только Диспетчирование этапов, но там можно только создать Передачу на основании, и она там пишет мне такую же ошибку.
30 Nyarlathotep
05.06.18
(28) Нашел вот такую обработку - "Получение и возврат материалов", но там он мне даже мой этап не показывает, для которого можно было бы передачу материалов создать.
31 xraf
06.06.18
(29) стоп, давай по порядку
32 xraf
06.06.18
Вот есть Заказ на производство, потом из обработки Очередь заказов (где эти заказы выведены в порядке срочности) ты создаешь Этапы.
Эти этапы создаются согласно Ресурсной спецификации.
Этап расходует материал, но не двигает регистры по передаче материалов, для этого есть свой документ
33 xraf
06.06.18
Вот тебе надо создать несколько документов по Передаче материалов в производство.
Ты хочешь создать их сам на основе Этапа, но есть опция в НСИ которая позволяет эти документы Передачи подготавливать автоматически
34 xraf
06.06.18
(33) хотя вру про НСИ, там я спутался про ордера, их можно автоматом.
Ну вот, этап провел ты, но не создавай на основании него Передачу, а заходи в Производство - Внутрицеховой учет - Накладные к оформлению - и там будет Оформить по распоряжениям
35 xraf
06.06.18
а если у тебя на данном складе материалов включена ордерная схема, вот там в НСИ - Склад и Доставка - есть опция Расходный ордер на товары - Автоматически, это чтобы кладовщик на данном ордерном складе был на старте
36 Nyarlathotep
15.06.18
Если кому будет интересно сделал в итоге так - по нажатию кнопки в этапе производства все товары из ТЧ Обеспечение материалами и работами со всех складов, указанных в ТЧ свозятся автоматически на 1 специальный склад, а потом пользователь спокойно делает Передачу в пр-во и тд и тп.
