Отбор в форме списка документа | ☑ | ||
mataranga
19.01.17
Доброе
В форме списка документа есть колонка Колонка1 с типом строка на форме поле ввода тип строка нужно сделать отбор в списке пишу Отбор.Колонка1.ВидСравнения = ВидСравнения.Содержит; Отбор.Колонка1.Значение = Текст; Отбор.Колонка1.Использование = Истина; Ошибка при установке значения атрибута контекста (ВидСравнения) Отбор.Колонка1.ВидСравнения = ВидСравнения.Содержит; по причине: Недопустимый тип сравнения |
mataranga
19.01.17
как лучше отбор в форме списка сделать
bplmeddy
19.01.17
Значение переменной "Текст" как передаёш ?
bplmeddy
19.01.17
Сильно подозреваю что в этом как раз и ошибка. Правильно так:
Текст = ЭлементыФормы.ПолеВвода.Значение; |
mataranga
19.01.17
Процедура ПолеВвода1ОкончаниеВводаТекста(Элемент, Текст, Значение, СтандартнаяОбработка)
Отбор.СвязанныеДокументы.ВидСравнения = ВидСравнения.Равно; Отбор.СвязанныеДокументы.Значение = Текст; Отбор.СвязанныеДокументы.Использование = Истина; КонецПроцедуры в отладчике Текст это строка |
oslokot
19.01.17
Лучше воспользоваться средствами типовых конфигураций, например
ОтборыСписковКлиентСервер.ИзменитьЭлементОтбораСписка |
bplmeddy
19.01.17
Вот тебе пример как я делал поиск в ФормеСписка справочника. Возможно поможет.
ЭлементыФормы.СправочникСписок.ИерархическийПросмотр = Ложь; Наим = ЭлементыФормы.Поиск.Значение; Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | Номенклатура.Код, | Номенклатура.Наименование |ИЗ | Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура |ГДЕ | Номенклатура.Код ПОДОБНО ""%" + Наим + "%"" | ИЛИ Номенклатура.Наименование ПОДОБНО ""%" + Наим + "%"" | ИЛИ Номенклатура.ТаблицаСовместимости.ПартНомер ПОДОБНО ""%" + Наим + "%"" "; Запрос.УстановитьПараметр("Наим",Наим); Номера = Новый СписокЗначений; Номера.ЗагрузитьЗначения(Запрос.Выполнить().Выгрузить().ВыгрузитьКолонку("Код")); Если Номера = Неопределено Тогда Возврат Иначе Если НЕ ЭлементыФормы.Поиск.Значение = Неопределено Тогда ЭтаФорма.СправочникСписок.Отбор.Код.ВидСравнения = ВидСравнения.ВСписке; ЭтаФорма.СправочникСписок.Отбор.Код.Значение = Номера; ЭтаФорма.СправочникСписок.Отбор.Код.Использование = Истина; Иначе ЭтаФорма.СправочникСписок.Отбор.Код.Использование = Ложь; КонецЕсли; КонецЕсли; |
mataranga
19.01.17
попробовал
ОтборыСписковКлиентСервер.ИзменитьЭлементОтбораСписка(ЖурналДокументовСписок,"СвязанныеДокументы",Текст,Истина,ВидСравнения.Содержит); пишет {ОбщийМодуль.ОтборыСписковКлиентСервер.Модуль(71)}: Поле объекта не обнаружено (Элементы) УдалитьЭлементОтбораКоллекции(Список.Отбор.Элементы, ИмяПоля); попробовал Процедура ПолеВвода1ОкончаниеВводаТекста(Элемент, Текст, Значение, СтандартнаяОбработка) ЭтаФорма.ЖурналДокументовСписок.Отбор.СвязанныеДокументы.ВидСравнения = ВидСравнения.Содержит; ЭтаФорма.ЖурналДокументовСписок.Отбор.СвязанныеДокументы.Значение = Текст; ЭтаФорма.ЖурналДокументовСписок.Отбор.СвязанныеДокументы.Использование = Истина; КонецПроцедуры {ЖурналДокументов.РасчетныеДокументыБанк.Форма.ФормаСписка.Форма(167)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (ВидСравнения) ЭтаФорма.ЖурналДокументовСписок.Отбор.СвязанныеДокументы.ВидСравнения = ВидСравнения.Содержит; по причине: Недопустимый тип сравнения |
Ёпрст
(7) а чего, СвязанныеДокументы - это Строка у вас ?
Может, это всё же там ссылка валяется на документ ? |
mataranga
19.01.17
Простите дурака, в форме списка журнала документов была создана колонка СвойстваДокумента (Тип Строка), задавая вопрос я неверно скопировал название СвязанныеДокументы и сам на этом попался... сейчас другая проблема, созданной колонки нет в ЭтаФорма.ЖурналДокументовСписок.Отбор почему?
mataranga
19.01.17
То есть была форма списка, к ней я добавил колонку с типом текст, как сделать чтобы ее в отборах видно было? Связей с данныими у нее нет
Ёпрст
(9) дык добавь
bplmeddy
19.01.17
(10) А она через меню формы списка "Размещение Данных" включена?
Ёпрст
самое простое, создать графу журнала
bplmeddy
19.01.17
Мне уже самому интересно. Сейчас попробую сотворить что-нить похожее, отпишусь.
mataranga
19.01.17
в графе журнала мне не к чему привязаться, это колонка заполняется запросом при выводе строки
Ёпрст
(15) зачет ага.
И каким образом отбор должен знать, что отбирать тогда ? |
mataranga
19.01.17
дак я же ему скажу :D
Ёпрст
(17) подумай, что есть отбор.
Ёпрст
Можно сделать, только своим отбором, разместив тупо поле ввода и его обработку на форме, по которой выполнится запрос, отберутся нужные документы и этот список воткнётся в штатный отбор по ссылке с типом сравнения в списке.
mataranga
19.01.17
(19) вариант
bplmeddy
19.01.17
Всё получилось, очень просто и с первого раза =)
У дока есть реквизит "Тестовый", он выведен в форме списка дока, отбор производится Процедура ПолеТестПриИзменении(Элемент) Текст = ЭлементыФормы.ПолеТест.Значение; ЭтаФорма.ДокументСписок.Отбор.Тестовый.ВидСравнения = ВидСравнения.Содержит; ЭтаФорма.ДокументСписок.Отбор.Тестовый.Значение = Текст; ЭтаФорма.ДокументСписок.Отбор.Тестовый.Использование = Истина; КонецПроцедуры |
bplmeddy
19.01.17
bplmeddy
19.01.17
Ёпрст
(21,22) Почитай внимательнее тему.
bplmeddy
19.01.17
(24) В форме списка документа есть колонка Колонка1 с типом строка
на форме поле ввода тип строка нужно сделать отбор в списке И что сделано не так ? Есть форма списка дока, в ней колонка с типом строка. Есть необходимость фильтровать доки по этой колонке согласно значению введённом в поле ввода, на форме списка. По моему всё так и сделано, не ? |
mataranga
19.01.17
У меня реквизита у домкуентов нет
mataranga
19.01.17
то есть эта колонка безсвязная, она формируется при выводе строки формы списка, соответственно я не могу просто отбор сделать, Епрст верно натолкнул меня что так не получится
Ёпрст
(25) Не. Читай.
bplmeddy
19.01.17
(28) Уже понял.
