УФ. Медленно проводится документ. | ☑ | ||
akhmadey
11.06.15
07:31
Конфигурация Управление торговлей 11.1. Стал медленно (чуть больше минуты) проводиться документ Заказ поставщику. При всем том, что в табличной части документов ВСЕГДА только одна строка. Замер производительности показал, что узкое место - запись в регистр Расчеты с поставщиком. Более детальная проверка показала, что зависон возникает при выходе из процедуры общего модуля АвтономнаяРаботаПроверитьВозможностьЗаписиОбщихДанныхНаборЗаписей(...). После продолжительного раздумья вход в процедуру ПередЗаписью уже непосредственно регистра Расчеты с поставщиком. Если между этими процедурами и есть какой код, то отладчик в него не пускает. Документы создаются программно, при проведении самописного документа. При повторном проведении Заказа поставщику зависаний не наблюдается. Также нет зависания при интерактивном создании документа. В чем может быть проблема?
Cyberhawk
11.06.15
Покажи на картинке результаты замера производительности
Фрэнки
11.06.15
(0) дописки в базу... выбранный релиз, если было типовое обновление конфиги, релиз платформы. Некоторые релизы платформы тормозили очень заметно, включение галочки совместимости с 8.2 тоже может косвенно влиять. В каком режиме клиент-сервер? На какой СУБД?
akhmadey
11.06.15
(2) Конфа 11.1.10.131, платформа 8.3.6.2041, дописаны два документа, которые при проведении ничего не пишут в регистры, а только создают заказы клиента и поставщику. С заказами клиентов никаких проблем не наблюдается. СУБД Postgre.
Drac0
11.06.15
(3) "СУБД Postgre"
Сразу вспоминается анекдот "но есть один нюанс" :) |
Fragster
настраиваешь техножурнал и смотришь события sdbl и postgresql
Фрэнки
11.06.15
(3) Postgre рекомендуемый, пропатченый по рекомендациям 1С ?
Если судить чисто по признаку о задержке на первом вызове, а затем все более менее быстро, то надо посмотреть что же там кэширует Postgre в момент выполнения запроса где-то там внутри процедуры АвтономнаяРаботаПроверитьВозможностьЗаписиОбщихДанныхНаборЗаписей |
Фрэнки
11.06.15
и пользуясь такой оказией, разобраться с оптимальными настройками Postgre
Да, а сервак на какой ОС? |
akhmadey
11.06.15
(7) сервак 2012. На Postgre перешли совсем не давно. В файловом варианте то же самое было. Собственно, из-за этого и затеяли переход.
Фрэнки
11.06.15
(8) я не спец в такой сфере: настройки - дело тонкое.
Предположительно, если в Postgre не прописывать ничего особенного, а чисто на дефолтных настройках, то он кэширует кусками и это может выглядеть так, как у вас. А почему не пробуете вот этот вариант? У вас же все равно win-сервер |
Фрэнки
11.06.15
+ 9 http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=23650
RTM-версия Microsoft SQL Server 2008 R2 Express со средствами управления |
Фрэнки
11.06.15
bolero
11.06.15
Было похожее, при включенном RLS проводится 4 минуты, при полных правах меньше секунды. Решилось ТИИ с реструктуризацией ДВА раза. На первой ТИИ пофигуратор упал.
Кроме заказа поставщику, у бухов заявки на расходование ДС открывались либо минут по 20, либо вообще никогда |
Aprobator
11.06.15
(12) первый раз про подобные танцы с бубном слышу )
bolero
11.06.15
(13) http://yandex.ru/search/?text=RLS%20полные%20права%20тормозит&site=forum.mista.ru
где-то здесь же встречал отзывы, что реструктуризация помогла, и не помогла |
