Удаление РегистрыНакопления.ТоварыВРезервеНаСкладах ☑
0 neo-55555
23.01.15
00:33
Доброй ночи, друзья. Помогите, пожалуйста. Нужно удалить в регистре накопления - Товары в резервах на складах, те документы у которых документ резерва ПУСТОЙ
Написал обработку, не понимаю что нужно вставить в регистратор для такого отбора
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
    Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
|    ИЗ
|    РегистрНакопления.ТоварыВРезервеНаСкладах";
Результат = Запрос.Выполнить();
Выборка = Результат.Выбрать();
НаборЗаписей = РегистрыНакопления.ТоварыВРезервеНаСкладах.СоздатьНаборЗаписей();
Пока Выборка.Следующий() Цикл
НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Установить(
НаборЗаписей.Прочитать();
НаборЗаписей.Очистить();
НаборЗаписей.Записать();
1 GreatOne
23.01.15
00:47
РегистрНакопленияМенеджер.<Имя регистра накопления> (AccumulationRegisterManager.<Имя регистра накопления>)
Выбрать (Select)
Синтаксис:
Выбрать(<НачалоИнтервала>, <КонецИнтервала>, <Отбор>, <Порядок>)
Параметры:
<НачалоИнтервала> (необязательный)
Тип: Дата; МоментВремени; Граница.
Начало интервала, за который будут выбираться записи регистра накопления. Может задаваться значениями типа Дата, МоментВремени или Граница.
Если не указан, то будут выбираться записи с самого ранней включительно.
<КонецИнтервала> (необязательный)
Конец интервала, за который будут выбираться записи регистра накопления. Может задаваться значениями типа Дата, МоментВремени или Граница.
Если не указан, то будут выбираться записи до самой поздней включительно.
<Отбор> (необязательный)
Тип: Структура.
Задает поле и значение отбора открываемой выборки. Ключ структуры описывает имя поля, а значение структуры - значение отбора по этому полю. В качестве полей для отбора могут задаваться измерения или реквизиты, для которых в конфигураторе признак индексирования установлен в значение "Индексировать".
Важно! Структура может содержать только один элемент.
Если параметр не указан, то отбор не используется.
<Порядок> (необязательный)
Тип: Строка.
Может содержать слово "Возр" или "Убыв", тогда стандартный порядок будет использоваться с указанным направлением. По умолчанию "Возр".
Может содержать имя поля (реквизита или измерения для которых указано индексирование) и слово "Возр" или "Убыв", тогда упорядочивание будет производится по указанному полю в указанном порядке.
Значение по умолчанию: Пустая строка
Возвращаемое значение:
Тип: РегистрНакопленияВыборка.
Описание:
Формирует выборку записей регистра накопления.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
Пример:
// Посчитаем, сколько отгружено с начала года
УчетНоменклатуры = РегистрыНакопления.УчетНоменклатуры;
ОтборПоТовару = Новый Структура("Номенклатура");
ОтборПоТовару.Номенклатура = ВыбТовар;
НачДата = НачалоГода(ТекущаяДата());
КонДата = ТекущаяДата();
Выборка = УчетНоменклатуры.Выбрать(НачДата,КонДата,ОтборПоТовару);
Расход =0;
    Если Выборка.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход Тогда
        Расход = Расход + Выборка.Количество;
Текст = "ru = ""Отгружено с начала года "";"
  + " en = ""It have been dispatched """;
Предупреждение(НСтр(Текст)+" """
     + СокрЛП(ВыбТовар) + """ = "+ Расход
     + НСтр("ru = "" шт."""; en = ""pcs."""));
2 GreatOne
23.01.15
00:49
+ к (1)
Отбор.Вставить("Документрезерва",Документы.ЗаказПокупателя.ПустаяСсылка());
Или как-нибудь "В" придумать, там же несколько типов документов. Я уже пьяный, хз как там
3 neo-55555
23.01.15
00:49
Что-то я не совсем понимаю, какой отбор нужно писать в регистратор...
4 GreatOne
23.01.15
00:50
(3)пустую ссылку
5 GreatOne
23.01.15
00:50
или неопределено. Посмотри, что там запрос выдает
6 neo-55555
23.01.15
00:50
Спасибо за подсказку, сейчас попробую
7 neo-55555
23.01.15
00:58
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
|    ИЗ
НаборЗаписей.Отбор.Найти("Документрезерва",Документы.ЗаказПокупателя.ПустаяСсылка());
8 neo-55555
23.01.15
00:59
Выдает ошибку. Не понимаю, что это
{Форма.Форма.Форма(18)}: Слишком много фактических параметров
9 ssh2QQ6
23.01.15
01:03
(0) поломаешь базу.
Выбери запросом остатки регистра резервов где документ резерва пустой и корректировкой записей регистров обнули остатки
10 neo-55555
23.01.15
01:05
Подскажите, пожалуйста, как это делается. А то я в этом чайник. Никогда не делал этого.
11 GreatOne
23.01.15
01:07
(8)
РегистрНакопленияНаборЗаписей.<Имя регистра накопления> (AccumulationRegisterRecordSet.<Имя регистра накопления>)
Отбор (Filter)
Использование:
Только чтение.
Описание:
Тип: Отбор.
Содержит объект Отбор, по которому осуществляется текущая фильтрация записей при считывании или записи набора. Позволяет отобрать записи с определенным регистратором при считывании или записи набора.
Важно! Отбор может устанавливаться только на равенство.
Доступность:
Примечание:
Для установки фильтрации используется стандартный объект, через который устанавливается предопределенный элемент отбора.
Отбор на регистратор ставится. На пустую ссылку в твоем случае. А так да, в (9) прав)))
12 neo-55555
23.01.15
01:20
Вроде маленькая обработка, а не получается  и всё тут. Не знаю уже что делать
13 neo-55555
23.01.15
01:21
Пишу таким образом
НаборЗаписей.Отбор.Найти(Документы.ЗаказПокупателя.ПустаяСсылка());
14 neo-55555
23.01.15
01:22
15 GreatOne
23.01.15
01:34
НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Значение = Документы.ЗаказПокупателя.ПустаяСсылка();
НаборЗаписей.прочитать();
16 neo-55555
23.01.15
08:00
В общем получилось следующее:
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
|    ИЗ
17 neo-55555
23.01.15
08:02
И выходит ошибка:
{Форма.Форма.Форма(23)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
по причине:
Ошибка записи! Не установлен отбор по регистратору (Регистр накопления: Товары в резерве на складах)
Удалял
Ошибок нет, но ничего не делает вообще.
18 НЕА123
23.01.15
зачем запрос, циклы, Прочитать?
НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.УСТАНОВИТЬ( Документы.ЗаказПокупателя.ПустаяСсылка());
19 НЕА123
23.01.15
только осторожнее с такими делами...
20 neo-55555
23.01.15
Ну я не профессионал в таких делах, я только учусь. Спасибо за умные мысли. Попробую
21 neo-55555
23.01.15
Сделал так:
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
|    ИЗ
22 neo-55555
23.01.15
В итоге такая же ошибка:
{Форма.Форма.Форма(22)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
по причине:
23 Зачем1С
23.01.15
08:48
(21) Дык ты делаешь отбор по регистратору, а он не ПустаяСсылка. В Запросе сразу отбор сделай по пустым документам резерва, а потом только обрабатывай наборызаписей с отбором по регистратору из резулльтата запроса
24 neo-55555
23.01.15
Вы имеете в виду так:
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
|    ИЗ
|    РегистрНакопления.ТоварыВРезервеНаСкладах;
|    ГДЕ
|    ТоварыВРезервеНаСкладах.ЗаказПокупателя = ЗНАЧЕНИЕ (Документы.ЗаказПокупателя.ПустаяСсылка())";
НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.УСТАНОВИТЬ(Документы.ЗаказПокупателя.ПустаяСсылка());
25 Зачем1С
23.01.15
Только вот
Не Документы.ЗаказПокупателя.ПустаяСсылка(), а Выборка.Регистратор
26 neo-55555
23.01.15
Тогда нужно ВЫБОРКУ задавать?
27 neo-55555
23.01.15
Уже со вчерашнего дня мучаюсь над этой обработкой
28 Зачем1С
23.01.15
Загони результат запроса в цикл, вот и выборка
29 neo-55555
23.01.15
Вы имеете в виду?
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
|    ИЗ
|    ГДЕ
|    ТоварыВРезервеНаСкладах.ЗаказПокупателя = ЗНАЧЕНИЕ(Документы.ЗаказПокупателя.ПустаяСсылка())";
Пока Выборка.Следующий()Цикл
НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.УСТАНОВИТЬ(Выборка.Регистратор);
30 neo-55555
23.01.15
Помогите, пожалуйста, люди добрые. Очень нужна обработка эта...
31 НЕА123
23.01.15
должно удалить пустые, неопределено, битые.
только на копии делай.
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
|    Регистратор
|    ИЗ
|    ГДЕ
|    ТоварыВРезервеНаСкладах.Регистратор.Ссылка Есть NULL";
PS
че-то очкую я, Ришат.(с)
32 eklmn
пля запусти ТИИ уже с нужными параметрами
33 neo-55555
23.01.15
Запускал, не получается. Не удаляет...
34 eklmn
(33) а радиобаттоны поставил чтоб удаляло?
35 neo-55555
23.01.15
НЕА123, пишет ошибку
{Форма.Форма.Форма(12,11)}: Переменная не определена (Результат)
Выборка = <<?>>Результат.Выбрать(); (Проверка: Толстый клиент (обычное приложение))
36 ДенисЧ
23.01.15
(35) Результат = Запрос.Выполнить();
37 neo-55555
23.01.15
Теперь проблема
{Форма.Форма.Форма(12)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
по причине:
{(5, 5)}: Ожидается выражение "ВЫБРАТЬ"
<<?>>ГДЕ
Код:
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
|    Регистратор
|    ИЗ
|    ГДЕ
38 neo-55555
23.01.15
Вроде всё правильно. Не пойму ошибку
39 ДенисЧ
23.01.15
|    ИЗ
Тут ; лишняя....
Надо иногда включать голову, а не тупо копировать....
40 neo-55555
23.01.15
Я просто впервые обработку пиши и многих вещей еще не знаю...
Посмотрите, пожалуйста, код
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
|    ЗаказПокупателя
|    ИЗ
|    ГДЕ
|    ТоварыВРезервеНаСкладах.ЗаказПокупателя = Документы.ЗаказПокупателя.ПустаяСсылка";
41 neo-55555
23.01.15
Теперь ошибка выходит:
по причине:
{(6, 5)}: Поле не найдено "ТоварыВРезервеНаСкладах.ЗаказПокупателя"
<<?>>ТоварыВРезервеНаСкладах.ЗаказПокупателя = Документы.ЗаказПокупателя.ПустаяСсылка
42 ДенисЧ
23.01.15
|    ТоварыВРезервеНаСкладах.ЗаказПокупателя = ЗНАЧЕНИЕ(Документы.ЗаказПокупателя.ПустаяСсылка)";
43 neo-55555
23.01.15
Теперь ошибка:
по причине:
{(6, 56)}: Неверные параметры "Документы.ЗаказПокупателя.ПустаяСсылка"
ТоварыВРезервеНаСкладах.ЗаказПокупателя = ЗНАЧЕНИЕ(<<?>>Документы.ЗаказПокупателя.ПустаяСсылка)
44 Шапокляк
23.01.15
Документ.ЗаказПокупателя.ПустаяСсылка
45 neo-55555
23.01.15
Люди добрые, помогите, у кого есть время
46 ДенисЧ
23.01.15
В программе документЫ, в запросе Документ.
47 neo-55555
23.01.15
Почему он ругается на Результат = Запрос.Выполнить();?
по причине:
<<?>>ТоварыВРезервеНаСкладах.ЗаказПокупателя = ЗНАЧЕНИЕ(Документ.ЗаказПокупателя.ПустаяСсылка)
48 ДенисЧ
23.01.15
Нету в регистре такого поля...
49 neo-55555
23.01.15
Мне нужно в столбце Документ Резерва, отобрать пустые значения и удалить их.
Что тогда вбить, чтобы он увидел этот столбец
50 Зачем1С
23.01.15
Посмотри свой регистр и напиши запрос правильно
51 Зачем1С
23.01.15
Нет у тебя в регистр "ЗаказПокупателя"
52 ДенисЧ
23.01.15
(49) Я бы предложил вбить кол в грудь запросописателя... Но это как-то не хорошо...
Может, позовёшь того, кто хоть что-то понимает в 1с?
53 neo-55555
23.01.15
Никого нет, к сожалению. Приходиться самому изучать
54 ДенисЧ
23.01.15
(53) Тогда придётся включать голову (ну, если есть, что включать) и думать. Смотреть на структуру данных, например...
55 Зачем1С
23.01.15
Пользуйся конструктором запроса
56 neo-55555
23.01.15
Всем спасибо большое спасибо за советы. Буду думать  головой :)
