БП 2.0 Обмен по организации ошибка. | ☑ | ||
YF
22.04.14
Есть клиент-серверная база 1С. БП 2.0. Платформа 8.3.4.408.
Запускаю обмен по организации (загрузка данных через ФТП или через файл в папочке). Через какое-то время выдается ошибка: {ОбщийМодуль.ПроцедурыОбменаДанными.Модуль(3901)}: Ошибка при вызове метода контекста (ВыполнитьОбменДаннымиПоНастройкеОбменаПодПолнымиПравамиНаСервере) ПроцедурыОбменаДаннымиПолныеПрава.ВыполнитьОбменДаннымиПоНастройкеОбменаПодПолнымиПравамиНаСервере(НастройкаОбменаДанными, РучнойЗапускОбменов, по причине: Ошибка конфигурации. Соединение с сервером баз данных удерживается после окончания вызова сервера 1С:Предприятия. Возможно, не был освобожден менеджер временных таблиц. Объект, удерживающий менеджер временных таблиц, помещен в кэш или образовал цепочку циклических ссылок. |
YF
22.04.14
ау..
YF
23.04.14
ау
YF
24.04.14
ау
YF
24.04.14
оу
YF
25.04.14
оо
YF
28.04.14
ау
YF
28.04.14
ау
vicof
28.04.14
Платформу обновить, не?
МенеджерВременныхТаблиц освободить, не? |
YF
29.04.14
(8) поставил последнюю 8.3 - тот же эффект
Про освободить менеджер временных таблиц - я штатно выполняю обмен, причем в монопольном режиме. Как освободить менеджер не переписывая типовой - не знаю |
YF
06.05.14
Попробовал обмен на платформе 8.2. Тоже ошибка но:
1) Загружаю в клиент-серверный вариант - ошибка: Ошибка при чтении изменений при обмене РИБ: Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьИзменения): Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Не удается вставить повторяющуюся строку ключа в объект "dbo._AccRgAT2498" с уникальным индексом "_AccRgA2498_ByPeriod_TRRRRRRN". Повторяющееся значение ключа: (окт 1 4013 12:00AM, 0xa2cb0d9eb4b85d8845c727eba88a2e8a, 0x993a0040f4c139b411dcdde855a97a9b, 0x08, 0x0000011c, 0xa52277be47c7c9994d73ec1ec4399aea, <NULL>, <NULL>, <NULL>, <NULL>, <NULL>, 0). HRESULT=80040E2F, SQLSrvr: SQLSTATE=23000, state=1, Severity=E, native=2601, line=1 Техническая информация: Ошибка при чтении изменений при обмене РИБ: {ОбщийМодуль.ПроцедурыОбменаДанными.Модуль(1581)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьИзменения): Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс: 2) Загружаю в файловый вариант - все загружается без ошибок, но выгружаю файловый в ДТ, загружаю в клиент-серверный и получаю ошибку из п. 1. Вопрос: что за фигня такая и как бороться с ней? |
