1С Консолидация ☑
0 rene_den
20.09.13
День добрый господа,
Вопрос по свертке внутригрупповых оборотов.
Беру два показателя в бланке объявляю аналитику, создаю регламент в регламенте все прописываю. На выходе получаю 4 экземпляра отчета, 2 по дочкам, 1 по элиминирующей, 1 по периметру и элиминирующюю операцию которая сторнирует по выбраным показателям встречные обороты и соответственно вешает эти показатели на элиминирующую организацию.
Но !!! после этого экземпляр отчета по периметру (именно консалидирующий) - остается неизменным. По логике я засторнировал внутригрупповые обороты - почему не меняются консолидированные показатели?
1 Мебиус
20.09.13
Так пере заполнить нужно
2 Мебиус
20.09.13
отчет по периметру
3 rene_den
20.09.13
Заходил в него и консолидировать периметр жмакал. КЭП.
4 neckto
20.09.13
Экземпляр ВГО находится в состоянии Утвержден?
5 rene_den
20.09.13
да
6 rene_den
20.09.13
безусловно
7 rene_den
20.09.13
Может давайте ражберем на конкретном примере?
8 rene_den
20.09.13
Может я не правильно что то делаю...
9 rene_den
20.09.13
Вот кстати что заметил, если по элиминирующей проставить ручками "сторно" то и в консолидирующем все ок становится.
Значит не правильно отразажется операция по ВГО. А вот там я вообще не пойму как оно работает.
10 rene_den
20.09.13
Есть специалисты по Консолидации ??????????????
11 rene_den
20.09.13
В общем резюме:
Исходя из слов Павла Горбачева и покопавшись в конфигурации делаю вывод:
Операциями пользоваться бесполезно т.к. они вносят изменения по элиминирующей организации и не влияют на консолидирующую.
Если вносить ручками по элиминирующей то тогда все класс.
Но ни первое ни второе не отражается в отчете по сверке ВГО.
Где смысл и логика.
Но опять же со слов Павла операция сторнирует уравновешенные встречные показатели при этом он на примере проводит операцию, но тут же говорит пользуйтесь отчетом по сверке.
Павел так нужно использовать эти (полуработающие)операции или нужно в ручную по элиминирующей все делать или как вы же и говорили нужно сообщать бухгалтеру и пусть исправляет в исходных отчета?
