Нужна ОС для управления сетью. | ☑ | ||
Balabass
13.05.13
Ибо в данной теме не шарю, прошу помощи.
Задача такая - надо разрулить интернет при помощи 1 свитча, 1 нетбука с 1 сетевой карточкой между 5 машинами. Нужно: 1. Считать трафик 2. Ограничить доступ везде где нужно. Нетбук обладает следующими выдающимися характеристиками - Селерон 600 Мгц 512 ОЗУ 2 Гб ПЗУ. |
пригласи специалиста
zak555
13.05.13
на ебунте ?
(0) Поставь вот эту ОС, там всё реализовано
http://lurkmore.to/Русская_ОС |
Balabass
13.05.13
(3) Антивирус бабушкина прилагается?
kortun
13.05.13
любая винда + керио или юзергейт
(4) а еще врешь, что не шаришь
(4) ага, и ещё архиватор Бабушкина. Сжимает все файлы до 1 бита
Balabass
13.05.13
(5) Керио и Юзергейт покупать надо.
kortun
13.05.13
(8) линукс + сквад тогда, хотя он есть и под винду
Oleg_Kag
13.05.13
(8) под винду все покупать надо будет
kortun
13.05.13
kortun
13.05.13
Сайт проекта: http://www.rusroute.ru
Основные возможности программы: NAT, redirect, динамические шейперы, VPN, DHCP, прозрачное HTTP кеширование, port mapping. Краткое описание с сайта разработчика: RusRoute - маршрутизатор, фаервол для организации выхода в Интернет локальной сети компании, подсчёта, регулирования и ограничения трафика пользователей, защиты от сетевых, (D)DOS атак, с функциями NAT, redirect, динамические шейперы, VPN сервер, прозрачная прокси с сохранением номеров портов соединений, мост LAN в VPN, DHCP серверы, HTTP кэши, преобразователь HTTP в HTTP прокси, с функцией Captive Portal для автоматического приглашения ввода имени и пароля пользователя при первом выходе в Интернет, настройкой времени действия и разделителей потоков для правил, с дополнительными возможностями маршрутизации. Скорость TCP соединений может быть значительно повышена путём использования легальной замены TCP стека любым из 12+ алгоритмов TCP стеков Linux путём запуска небольшой сетевой утилиты на машине с Linux (гостевой виртуальной, или отдельно стоящей реальной) операционной системе. Бесплатная некоммерческая версия для домашних пользователей и некоммерческого применения, см. подробности. |
Balabass
13.05.13
(13) Спасибо. Заценим.
Balabass
13.05.13
(13) Системные требования:
Windows XP/2003/Vista/Seven/2008(частично) 32/64 битные i386/amd64 2-core CPU 1.8 ГГц или выше 1-2 ГБайт ОЗУ рекомендуется 2-х ядерный процессор Жесть. |
kortun
13.05.13
(15) так бы и писал что есть калькулятор, на него надо :)
kortun
13.05.13
для калькуляторов фри бсд на дискете можно поставить ;)
(14) а ничо, что для некоммерческого использования?
kortun
13.05.13
(18) а кто будет проверять?
(19) а, ну да, глупый вопрос задал )
dangerouscoder
13.05.13
(0) нетбук использовать в качестве роутера не кошерно..
лучше купи готовую железку |
qw12225
13.05.13
http://www.mikrotik.com/download стационарный комп или железный роутер с OS Microtik
IVIuXa
13.05.13
хммм вы все еще считаете трафик ? |
IVIuXa
13.05.13
задача довольно сложная ибо делал в сети прозрачный прокси на фряхе с одной сетевухой поищи готовое решение и подстрой сеть и ресурсы под него - думается будет более реально а решений тут тебе накидали + гугл в помощь |
bse
13.05.13
pfsence
MMM9000
13.05.13
нужна сеть для управления ос(реальнее)
kokamoonga
13.05.13
Jump
13.05.13
(0)Хочешь красивых веб интерфейсов с наворотами -
pfSense -http://www.pfsense.org Zentyal -http://www.zentyal.com Endian Firewall -http://www.endian.com m0n0wall -http://m0n0.ch/wall/ Выбирай на вкус. Но я бы выбрал -Mikrotik http://pcrouter.ru/ Из плюсов - шикарная производительность, гибкость в настройке, и полное отсутствие глюков, удобная настройка из графического виндовс приложения. Минусы - немного платный(копейки), ежели не админ, то может показаться сложным в настройке, хотя на самом деле все логично и понятно. |
Jump
13.05.13
Ах да еще забыл из класса красивых веб интерфейсов -
Vyatta -http://www.vyatta.org/ |
Ковычки
13.05.13
20:54
proxy+ и все
zak555
13.05.13
sttt
14.05.13
00:05
ipcop - http://www.ipcop.org/download.php
показывает/ограничивает трафик и запрещает и т.д. куча плагинов, с веб мордой |
