Создание СФ на основании РТиУ | ☑ | ||
Singenor
26.11.12
Нужно программно при создании РТиУ создавать для него СФ. тут и столкнулся с проблемой, не заполняется сф:
Объект = Документ; ВидСчетаФактуры = "СчетФактураВыданный"; Отбор = Неопределено; СчетФактура = УчетНДС.НайтиПодчиненныйСчетФактуру(Документ.Ссылка, ВидСчетаФактуры, Отбор); ОбъектСчетаФактуры = Неопределено; Если (Не ЗначениеЗаполнено(СчетФактура)) Тогда НовДок = Документы.СчетФактураВыданный.СоздатьДокумент(); ДанныеЗаполнения =Объект; НовДок.Заполнить(ДанныеЗаполнения); Сообщить("Создана счет-фактура для документа "+Объект); КонецЕсли; Попытка НовДок.Записать() Исключение Сообщить(ОписаниеОшибки()); ФормаСФ = НовДок.ПолучитьФорму(); ФормаСФ.Открыть(); она только открывается тут и все, данные из документа из которого должна заполняться нет |
Singenor
26.11.12
Что такое документ?
Документ = Документы.РеализацияТоваровУслуг.СоздатьДокумент(); ну и далее идет его создание и заполнение |
Cube
26.11.12
(0) Вместо
ФормаСФ = НовДок.ПолучитьФорму(); ФормаСФ.Открыть(); Напиши ОткрытьЗначение(НовДок.Ссылка); |
Cube
26.11.12
+(2) И у тебя форма открывается только в случае ошибки...
and2
26.11.12
РаботаСДиалогами.ВвестиСчетФактуру(ЭтотОбъект, ЭтаФорма, "СчетФактураВыданный",,
так например в БП делается |
Singenor
26.11.12
(2) вроде работает так
Singenor
26.11.12
(3) там между ними еще коенцпопытки)
Cube
26.11.12
(6) Так ты открытие формы тоже внутрь попытки внеси, а то при ошибки записи у тебя форма откроется...
Галахад
Документ-то записан?
Singenor
26.11.12
(8) да, записан
Singenor
26.11.12
Попытка
НовДок.Записать(); Форма = Документ.ПолучитьФорму(); Форма.Открыть(); ОткрытьЗначение(НовДок.Ссылка); Исключение Сообщить(ОписаниеОшибки()); КонецПопытки; вот как, только ругается на дату, что мол в сф она не проставляется |
Cube
26.11.12
(10) Чукча не читатель?)))
Это Форма = Документ.ПолучитьФорму(); Форма.Открыть(); ЛИШНЕЕ!! Я говорил написать вместо, а не после... |
Cube
26.11.12
(10) "только ругается на дату"
Текст ошибки в студию. |
Singenor
26.11.12
(11) там открывается Документ, а не СФ
Singenor
26.11.12
сначала точнее документ, и после СФ, то есть 2 окна получаесят
Cube
26.11.12
(13) (14) Ну, тогда, ты не просто "не читатель", ты и "не мыслитель" :)))
Ведь надо так: ОткрытьЗначение(Документ.Ссылка); ОткрытьЗначение(НовДок.Ссылка); |
Singenor
26.11.12
Попробовал сделать как в типовом функционале вызов СФ: Форма = Документ.ПолучитьФорму(); РаботаСДиалогами.ВвестиСчетФактуру(Документ, Форма, "СчетФактураВыданный"); написано формирует, но при октрытии документа можно нажать на ввести СФ, и он все равно создает новую( |
Cube
26.11.12
(16) Хвастаешься?))
Singenor
26.11.12
и ОткрытьЗначение(НовДок.Ссылка); не открывает
Singenor
26.11.12
(17) спрашиваю, интересуюсь, чтобы создавался документи к нему сразу сф
Singenor
26.11.12
а не, создается все в (16)
Cube
26.11.12
(19) Мне показалось, что после (5) проблема решена, а оказалось... Ты сам себя запутал и меня тоже. Задай вопрос правильно, полностью, чтоб тебя поняли.
Singenor
26.11.12
ок, тогда новый вопрос:
Как при создании нового документа создать валюты взаиморасчетов, и валюты? то есть, чтобы при нажатии на цены и валюта, там стояли данные соответствующие выбранному договору контрагенту?) |
Cube
26.11.12
(22) Сам-то себя понял?
Singenor
26.11.12
(23) понял, не понимаю что не так)
При открытии документа у него сверху есть такая штука: валюта и цены, нажимаем на нее, открывается форма Цена и валюта, в левой части есть такая штука как: Тип цен Валюта Валюта взаиморасчетов вот они заполняются как по твоему? |
Singenor
26.11.12
(24) на основании договора контрагента, так?
Singenor
26.11.12
и вот мне нужно чтобы программно на основании договора контрагента валюта и валюта взаиморасчетов заполнялись автоматически, при создании документа
Cube
26.11.12
(24) "Как при создании нового документа создать валюты взаиморасчетов, и валюты"
Конфа какая? У тебя есть справочники "валюты взаиморасчетов, и валюты"? Или где это надо создать? |
Cube
26.11.12
(24) "вот они заполняются как по твоему?"
В конфигураторе все по-русски написано. В чем проблема? |
Cube
26.11.12
(24) (25) (26) Не надо флудить. Посиди, подумай и напиши один ОСМЫСЛЕННЫЙ пост. Не надо постить кучу бессмысленных. Твой поток мыслей никому не интересен. Спрашивай по-существу.
Singenor
26.11.12
(29) пока хотел сформулировать вопрос вроде понял) шас попробую, если че напишу
Cube
26.11.12
(30) Вот видишь, правильно поставленный вопрос содержит в себе половину ответа (с) =))
Singenor
26.11.12
http://pikucha.ru/i9AtV
вот тут в валюту взаиморасчетов как передать валюту взаиморасчетов договора контрагента? у документа нет реквизита валюта взаиморасчетов, только валюта документа, но это не то как я понимаю |
Cube
26.11.12
(32) Валюта документа это и есть валюта взаиморасчетов.
Cube
26.11.12
+(33) Но в форму "Цены и валюта", походу, подставляется из договора контрагента...
Singenor
26.11.12
угу, спасибо, и еще вопрос по поводу Счетов дохода, как их тоже при создании документа в ТЧ сразу запихнуть? счета учета типовым функционалом лезут так:
Процедура ЗаполнитьСчета(СтрокаТЧ, ИмяТабЧасти, СчетаУчета, Заполнять, ЭтоКомиссия, МетаданныеДокумента) Экспорт Для каждого строка ИЗ Документ.Товары Цикл ЗаполнитьСчетаУчетаВСтрокеТабЧасти(Стр, "Товары", Истина); КонецЦикла; |
Singenor
26.11.12
блин, тут можно сообщения править?) или всегда новые создавать только?)
Для счетов доходов просто нет такой типовой процедуры, как быть?) |
Cube
26.11.12
(35) процедура экспортная. А это значит, что ты её вызвать можешь и из своего кода...
Cube
26.11.12
(36) Править посты нельзя - думай, что пишешь. Написал - отвечай за свои слова =))
Singenor
26.11.12
(37) я понимаю, что она экспортная, я ее вызываю, она срабатывает, НО, эта процедура заполняет счета учета, а счета доходов нет(
Cube
26.11.12
+(37) Но лучше вызывать "ЗаполнитьСчетаУчетаВСтрокеТабЧасти", а не "ЗаполнитьСчета". Если "ЗаполнитьСчетаУчетаВСтрокеТабЧасти" не экспортная, то её целиком можно скопировать в модуль, откуда создаешь документ.
Cube
26.11.12
(39) Поковыряйся ещё, значит. Отладчик украли?))
А у меня рабочий день закончился)) |
Singenor
26.11.12
точнее я ЗаполнитьСчетаУчетаВСтрокеТабЧасти и вызываю)
а нафига открывать формы для ввода на основании?
Singenor
26.11.12
(43) с сф разобрались, теперь разбираемся со счетами доходов)
