УПП. Давальческое сырье. Переработчик и давалец организации одного предприятия. ☑
0 Zhora_Vlg
28.09.11
Организация переработчик и организация давалец ведутся в одной базе, это одно предприятие.
Как максимально упростить ввод документов?
Организовать что-то типа "Интрекампани".
Идет последовательность.
ДАВАЛЕЦ-Поступление товаров: покупка, комиссия (Материалы)
ДАВАЛЕЦ-Тут может быть "Заказ поставщику: переработка"
ДАВАЛЕЦ-Передача товаров: передача материалов переработчику
ПЕРЕРАБОТЧИК-Заказ покупателя: переработка (этого избежать как я понял нельзя!!!)
ПЕРЕРАБОТЧИК-Поступление товаров: в переработку
ПЕРЕРАБОТЧИК-Требование-накладная
ПЕРЕРАБОТЧИК-Отчет производства за смену
ПЕРЕРАБОТЧИК-Передача товаров: передача продукции заказчику
ПЕРЕРАБОТЧИК-Реализация услуг по переработке
ДАВАЛЕЦ-Поступление товаров из переработки
ДАВАЛЕЦ-Получение услуг по переработке
Справочник "Собственные контрагенты заполнен"
Как правильно вводить документы на основании друг друга, чтобы не делать лишней работы?
Если кто так работает раскажите как делаете.
Заранее спасибо.
1 shuhard
28.09.11
(0) для давальческой схемы в УПП ни каких "подпорок" нет,
пиши свои обработки
2 Zhora_Vlg
28.09.11
Ни у кого такого нету?
3 Zhora_Vlg
28.09.11
Вот на основании этого документа "Передача товаров: передача материалов переработчику" хорошо бы было вводить документ "Заказ покупателя: переработка", а такой функции нет. А "Заказ покупателя" обязателен.
Может есть варианты не использовать "Заказ покупателя: переработка"?
4 shuhard
28.09.11
(3) допили, в чём проблема ?
5 guitar_player
28.09.11
(4) (0) надо как то себя заставить
6 Zhora_Vlg
28.09.11
А в чем идея обязательности заказа для учета переработки?
7 shuhard
28.09.11
(6) заказ в переработку - аналитика учета , без него не работает совсем,
заказ переработчику не обязателен
8 Zhora_Vlg
28.09.11
А если использовать один экземпляр "Заказ в переработку", для всех документов, так будет работать или будет не верно что нибудь считать?
9 shuhard
28.09.11
(8) если у тебя один договор и один переработчик, то будет
10 Zhora_Vlg
02.10.11
Документ "Получение услуг по переработке".
В нем указаны прямые затраты на производство конкретной продукции. У меня не получается их правильно распределить.
Документ "Распределение прочих затрат" распределяет "По объему выпуска".
А если сделать распределение документом "Поступление товаров из переработки" (для этого его нужно ввести после получения услуг), то распределяет по вообще по цене.
Это все без указания "Способа распределения затрат", а если указать распределяет как укажешь.
В общем они распределяются как угодно, но только не как прямые затраты.
Где я не там нажимаю, подскажите. Или так задумано.
Ещё. В регистр "Учет затрат" при проведении, в измерении "Аналитика распределения затрат" нет данных о продукции, только "Номенклатурная группа". Поэтому при распределении нет данных сколько на что распределять. Или так должно быть или я что то не настроил.
11 Zhora_Vlg
02.10.11
*В регистр "Учет затрат" при проведении документа "Получение услуг по переработке"
12 Zhora_Vlg
03.10.11
up
13 ДемонМаксвелла
03.10.11
>>"В регистр "Учет затрат" при проведении, в измерении А"налитика распределения затрат" нет данных о продукции, только "Номенклатурная группа". Поэтому при распределении нет данных сколько на что распределять".
Это и есть данные сколько на что распределять. Если в номенклатурной группе несколько номенклатур, а распределить нужно только на одну, или если не устраивает принцип распределения, то ничто не мешает заполнить "Распределение прочих затрат" вручную, а уже все остальные затраты распределить автоматически.
14 Zhora_Vlg
03.10.11
(13) так если при получении услуг я указываю сколько потратил на КОНКРЕТНУЮ номенклатуру, зачем же их распределять?
15 ДемонМаксвелла
03.10.11
Затраты с вкладки "Доп. услуги" вовсе не обязательно вешаются на продукцию с вкладки продукция, это могут быть не связанные события. Заказ указываешь?
16 ДемонМаксвелла
03.10.11
Хотя без разницы.
17 Zhora_Vlg
03.10.11
Я на закладке продукция указываю стоимость их изготовления, т.е. цену услуги.
Может я вообще не то делаю? Где указывается стоимость переработки?
18 Zhora_Vlg
03.10.11
У меня есть стоимость переработки каждой позиции продукции и она разная для разной продукции.
19 Zhora_Vlg
03.10.11
На вкладке "Доп. услуги" ничего не заполняю.
20 ДемонМаксвелла
03.10.11
Сам если честно плаваю в давальческой схеме.
Из хелпа: Закладка «Продукция». На закладке указывается продукция, услуги по выпуску которой оформляются данным документом.Цена. Цена услуги по выпуску продукции сторонним переработчиком.
То есть все правильно делаешь насчет продукции. Но при этом у тебя продукции на складе не появилось, просто пришла услуга.
21 Zhora_Vlg
03.10.11
Продукцию приходую документом "Поступление товаров из переработки", продукция приходит, пока проблем не нашел.
А вот услуга не ложится на конкретную позицию, хотя даже движения в регистре "Учет затрат" делаются отдельными цифрами, но почему то с одинаковыми ключами аналитики.
Вот я и спрашиваю, так задумано? Или где то настраивается?
22 ДемонМаксвелла
03.10.11
Думаю, так задумано. Что-то не могу придумать тоже как на отдельную номенклатуру сразу это распределить.
23 Zhora_Vlg
03.10.11
Попробую в коде найти, где это делается.
24 ДемонМаксвелла
03.10.11
Думаю, не найдешь. Материалы при обычном выпуске ведь тоже на номенклатурную группу передаются требованием-накладной.
25 Zhora_Vlg
03.10.11
ОПзС делает распределение материалов на конкретные позиции
26 Zhora_Vlg
03.10.11
В моем случае это делает "Поступление товаров из переработки"
27 ДемонМаксвелла
03.10.11
Ну допили. Можешь сделать по аналогии с документом "Поступление доп. расходов".
28 Zhora_Vlg
03.10.11
Не могу найти где движения в регистре "Учет затрат" формируются
29 ДемонМаксвелла
03.10.11
смотри процедуру РасширеннаяАналитикаЗапасовИзменениеСостояния
30 ДемонМаксвелла
03.10.11
Ну прямо там менять не стоит конечно же. Но можно свою подписку сделать, и в ней нужные движения распределения затрат.
31 Zhora_Vlg
03.10.11
Вобщем в измерение "Аналитика распределения затрат" продукцию я подставил. Но толку нет. Распределяется также.
Короче зря время потратил.
