Как настроить закрытие 20-го счета вручную? | ☑ | ||
Anna-Ain
05.08.11
Добрый день, вот такой вопрос возник: Как настроить закрытие 20-го счета вручную? На данный момент в бухгалтерии(8.2) при закрытии месяца 20-ый счет закрывается автоматически, надо чтобы закрывался вручную (по завершении строительства). Нашла вроде, что нужно прописать в Учетной политике, закладка Выпуск продукции, услуг, так ли?
Сначала надо соблюсти традиции форума. Потом все остальное :)
Hipernate
05.08.11
Можно использовать док. "Инвентаризация незавершенного производства" и оставлять остатки на 20ке.
Маленький Вопросик
05.08.11
(0) ручной проводкой...
под традициями форума (1) понимает показ сисег |
Anna-Ain
05.08.11
Hipernate, у бухгалтера в учетной политике НЗП выбрано: при отсутствии выпуска прямые расходы считать расходами НЗП. Значит, для использования использовать док. "Инвентаризация незавершенного производства" надо поменять настройку?
unregistered
05.08.11
(4) Документ Инвентаризация НЗП можно использовать вне зависимости от настроек.
А вообще МаленькийВопросик уже ответил в (3): делать ручные проводки. Тогда регламентное закрытие месяца закрывать 20-ку не станет, кроме того, что останется на остатках с учетом НЗП. |
Hipernate
05.08.11
(4) Инвентаризация НЗП подразумевает то что после закрытия 20-го счета у вас должно чтото остаться на 20-м т.е. имеет место НЗП. учтите однако, что остаться должно не больше чем списалось при закрытии месяца.
Anna-Ain
05.08.11
Всем спасибо большое )))
Anna-Ain
05.08.11
Еще вот в чем дело: насколько я поняла бухгалтера, она делает ручные проводки(Операции, введенные вручную), все равно 20-ый закрывается автоматически(хотя не должен). С чем это может быть связано, может, подскажете?
salvator
05.08.11
О, я вовремя)
Тоже вопрос: 20 счет по одной номенклатурной группе не закрывается. По ней не было реализаций - и не будет. Как в таком случае закрывать 20 счет? Ручными операциями? |
salvator
05.08.11
Или он и не должен закрываться, если нет реализации???
salvator
05.08.11
На ИТС написано, что если не было оказано услуг, то нужно ввести документ "Инвентарицазия НЗП".
Ввел документ по этой ном.группе, перепровел месяц - все равно остаток по дебету 20-го счета висит. Что делать нужно, подскажите! |
