УПП РСВ. Не списывает НЗП. Аналитика вроде заполнена корректно | ☑ | ||
mr_K
03.08.11
Требованием отправили материалы в НЗП, актом об оказании произв.услуг оформляю оказание услуги с использованием материалов. Вся аналитика заполнена корректно, РСВ эти материалы не видит в НЗП. Отчет Анализ распределения производственных расходов показывает странное:
http://pics.rsh.ru/img/1_pv7se.png Есть идеи? |
mr_K
03.08.11
(0+) Вроде как материалы в НЗП лежат по пустому заказу, затраты на выпуск - отражены тоже по пустому заказу. Но пустой заказ <> пустому заказу.
DEVIce
03.08.11
А по номенклатурным группам отчет чего показывает?
DEVIce
03.08.11
И, в качестве бреда, там же зааз можно указать как покупателя так и в производство, может вид выбрали разный, а сами заказы не указали, ну и оно типа считает что не просто пустой заказ, а разного вида.
mr_K
03.08.11
(3) По НГ - один к одному. С видами заказов уже игрался. Выбирать можно только в ТН. Выбирал и тот и другой. Картина одинаковая.
DEVIce
03.08.11
А ведомость по НЗП что-то показывает необычное?
mr_K
03.08.11
Предварительно напишу: сделал корректировку записей регистров, в ней заполнил сторно движений по ТН, убрал все регистры, кроме НЗП, в них оставил сторнирующие записи + добавил аналогичные, но в заказе выбрал вид "на производство". В отчете анализ распределения произв.затрат - все встало на место. Щас провожу РСВ, по результату отпишусь.
Но вообще хрень какая-то |
mr_K
03.08.11
(6+) Трындец, закрылось без ошибок. Т.е. получается для Акта об оказании произв.услуг нужно в обязательном порядке делать Заказ на производство, списывать под него материалы и т.д.
Или устраивать шаманские пляски, как в (6). Потому что, если в тч ТН явно указывать вид заказа в движениях все равно остается "безвидовый" )). Только корректировка. |
mr_K
03.08.11
(7+) А в акте, в настройках не стоит использование заказов(только с использованием можно указать заказ выпуска, требуется "на производство"). Заказ НЗП в данном случае вообще никак не фигурирует. Т.е. даже если сделать Заказ на производство, списать на него комплектующие, то акт будет искать остатки по пустому заказу на производство. Явно в акте прописать заказ НЗП нельзя никак.
Только вариант (6). УПП, релиз 1.2.38.1. Господа, я в шоке. Такого просто не может быть. |
DEVIce
03.08.11
(8) "Явно в акте прописать заказ НЗП нельзя никак." - в настройках Использовать заказ и появляется колонка Заказ (выпуск).
Террз
03.08.11
(0) - наблюдаются подобные глюки, хотя в настройках бух учета и управленческого не стоит галочка вести учет затрав в разрезе заказов. в итоге при расчете РСВ не тольков в актах, но и в ОПЗС очень часто бывают пустые расчетные позиции. нашел лекарство, хоть и кривое - написал обработку которой перед закрытием месяца прогоняю все требования накладные и удаляю из них аналитику по заказу.
